设置关键帧粘贴参数。
All – 将关键帧剪贴板中的匹配关键帧粘贴到对象的每个可设置动画的参数。
Global – 将关键帧剪贴板中的匹配关键帧粘贴到“GLOBAL”参数控制窗口中所选的参数。
Local – 将关键帧剪贴板中的匹配关键帧粘贴到“LOCAL”参数控制窗口中所选的参数。
若要选择不同的全局和局部动画参数,请参见“Animation”>“Editors”>“Param Control”
Insert – 如果对象包含现有的动画曲线,则从关键帧剪贴板粘贴的关键帧将插入到曲线中,并将任何现有的关键帧向前推。
Replace – 如果对象包含现有的动画曲线,则从关键帧剪贴板粘贴的关键帧将覆盖开始和结束范围之间的任何现有关键帧。
None – 不进行任何范围适配。关键帧剪贴板上的所有关键帧均会粘贴到对象中。
Scale – 缩放从关键帧剪贴板粘贴的关键帧,以适配开始时间和结束时间。
Fit – 将关键帧剪贴板中位于开始时间和结束时间内的所有关键帧粘贴到对象。
确定“scaled Range fit”是否应更改关键帧时间,使其成为整数值。
Prompt – 系统提示您键入应粘贴关键帧的开始时间和结束时间。
Option window – 从选项窗口中设置的当前值读取应粘贴关键帧的开始时间和结束时间。
Current – 应粘贴关键帧的开始时间是当前帧。
定义应粘贴关键帧的开始时间。只有在“Frame Range”选项中选择了“Option Window”时,才需要此选项。
定义应粘贴关键帧的结束时间。选择了“Scale”或“Fit”作为“Range Fit”选项的值时将使用此选项,并且只有选择“Option Window”作为“Frame Range”选项的值时才需要此选项。
指定剪贴板上的动画序列的粘贴次数。
定义每次重复粘贴动画序列所间隔的时间。
