确定如何检索以 VDAIS 文件格式存储的文件。如果为“ON”,则对象将作为单个组进行检索,这样更易于操纵。
启用 (ON) 或禁用 (OFF) 支持的 VDAIS 图元(已标记为要用作注释)的处理。
在从包含参数化样条曲线或曲面的 VDAIS 文件中读取的曲线或曲面几何体中,启用 (ON) 或禁用 (OFF) 噪点移除。
默认设置为“OFF”。
如果由于任何原因而导致修剪失败,则转换器将尝试使用备用曲线进行修剪。
选择处理器将使用的修剪曲线。可以选择参数空间曲线、模型空间曲线,也可以使用 .VDAIS 文件中的标志。
检索文件时更改以 VDAIS 文件格式存储的模型的大小。
确定如何将与 VDAIS 图元关联的级别(层)信息映射到 Alias Set 和 Alias Layer 信息。
该选项为“ON”时,Alias 将检测修剪边界与未修剪曲面的自然边界相同或等参的修剪曲面。然后将未修剪曲面收缩至修剪边界,将这些修剪曲面转换为 Alias 曲面。
该选项为“OFF”时,Alias 会将所有此类型的修剪曲面转换为 Alias 修剪曲面。
