将 Alias Wire 文件转化为 ISO10303 格式,特别是:
支持通过 ISO10303-21 物理文件交换导入和导出此数据。可能需要专门的许可证来运行此实用程序。
ISO10303-203 和 ISO10303-214 中的几何数据格式相同。这构成了转换器实现的核心。下表显示了已进行的映射。
| Step 图元 | Alias 图元 |
| 笛卡尔点 | 点 |
| 直线 | B 样条曲线 |
| 圆 | B 样条曲线 |
| 椭圆 | B 样条曲线 |
| 抛物线 | B 样条曲线 |
| 双曲线 | B 样条曲线 |
| 多段线 | B 样条曲线 |
| 合成曲线 | B 样条曲线(成组) |
| 修剪的曲线 | B 样条曲线 |
| B 样条曲线 | B 样条曲线 |
| 平面 | B 样条曲面 |
| 柱形曲面 | B 样条曲面 |
| 锥形曲面 | B 样条曲面 |
| 球形曲面 | B 样条曲面 |
| 环形曲面 | B 样条曲面 |
| 线性拉伸曲面 | B 样条曲面 |
| 旋转曲面 | B 样条曲面 |
| B 样条曲面 | B 样条曲面 |
| 矩形修剪曲面 | 修剪曲面 |
| 曲线界限曲面 | 修剪曲面 |
| 偏移曲面 | B 样条曲面 |
| 流形实体 Brep | 壳(闭合) |
| 基于壳的曲面模型 | 壳(开放/闭合) |
如果检索完成并且未出现错误,将显示以下消息:
STEP files retrieved successfully.
如果检索时出现错误,您将看到:
Problem Reading Step File, refer to log file for details.
STEP 日志文件包含了遇到的每个问题图元的错误消息。每个错误包含 STEP 图元 ID 和图元类型。
| AlToSt [ <options> ] -i<infile> -o<outfile> | |
| -p | 指定要输出的 AP:203 或 214。默认值是 AP214 |
| -m value | 指定要输出的模型表示可以是下列值之一:1 = 线框,2 = 曲面模型,3 = 流形曲面模型(壳),5 = brep 实体,6 = 混合模型(默认值) |
| -t value | 指定已完成的修剪的类型。此选项只对曲面模型有效。可以是下列值之一:1 = 参数空间修剪(默认值),2 = 世界空间修剪 |
| -g value | 指定要输出的几何体的类型。此选项只对壳有效。可以是下列值之一:1 = 仅壳(默认值),2 = 所有几何体 |
| -c | 输出表示数据。此选项只对 AP214 文件有效。 |
| -l | 输出层数据。此选项只对 AP214 文件有效。 |
| -h | 显示用法帮助 |
| 其中: | |
| <infile> | 指定要作为输入使用的 Alias Wire 文件。 |
| <outfile> | 指定要将输出写入到的 STEP 文件。 |
