指定处理器将使用的修剪曲线。可选择参数空间曲线(“Parameter Space”)、模型空间曲线(“World Space”),或使用 .IGES 文件中的标志(“IGES Trim Flag”)。默认设置为“IGES Trim Flag”。如果未指定值,将使用三维世界空间曲线,该曲线不可用的情况下,将使用二维参数空间修剪曲线。
该选项为“ON”时,Alias 将检测修剪边界与未修剪曲面的自然边界相同或等参的修剪曲面。然后将未修剪曲面收缩至修剪边界,将这些修剪曲面转换为 Alias 曲面。
该选项为“OFF”时,Alias 会将所有此类型的修剪曲面转换为 Alias 修剪曲面。
如果“Create Section Data”为“ON”,则导入 1 阶曲线作为断面数据。
如果为“ON”,则将生成一个日志文件,其中包含导入文件的路径名列表、警告和/或错误消息列表。默认设置为“OFF”。
