AlToJt 将 Alias Wire 文件转换为 JT 格式的文件。
| AlToJt [ options ] -i<input Wire file> -o<output Jt file> -f <scm file> | |
| -h | 输出联机帮助,然后退出 |
| -f <scm> | 指定 Alias 用户选项 scm 文件的名称(请参见下文) |
| -g | 转换单个 DirectModel (.jt) 文件中的 Wire 文件 |
| -l | 创建包含 Alias 到 DirectModel 转换消息的日志文件(扩展名为 .alias2jt) |
| -p | 创建包含场景图缩略形式的文件(扩展名为 .sg) |
| -ta | 使用精确的细分方式镶嵌细分所有的 Alias 曲面几何体 |
| -to | 使用快速细分方式镶嵌细分所有的 Alias 曲面几何体 |
| -tl# | 设置 Alias 镶嵌细分 LOD 的数量。# 必须介于 [1,3] 之间(默认值 = 1) |
| -t <tol> | 为 Alias 精确或快速细分方式设置 LOD 0 的公差(以厘米为单位,默认值 = 0.1) |
| -t1t<tol> | 为 Alias 精确或快速细分方式设置 LOD 1 的公差(以厘米为单位,默认值 = 0.25) |
| -t2t<tol> | 为 Alias 精确或快速细分方式设置 LOD 2 的公差(以厘米为单位,默认值 = 1.0) |
| -wc | 输出曲线 |
| -wi | 输出不可见实体 |
| -wk | 输出相机 |
| -wt | 输出模板化实体 |
| -ws | 输出层对称(已合并) |
| -wsu | 输出层对称(未合并) |
| -m0 | 导出几何体类型 – 仅限多边形 |
| -m1 | 导出几何体类型 – 多边形和 brep |
| -wx | brep 类型 JtkXTBrep |
| -wb | brep 类型 JtkBrep |
| -xs | 不输出材质球 |
| -xt | 不输出纹理 |
| -xl | 不输出灯光 |
| -xk | 不输出相机 |
| -e1g | 首先按几何体组织数据 |
| -e1s | 首先按材质球组织数据(默认设置) |
| -e1l | 首先按层组织数据 |
| -e1b | 首先按 SBD 结构组织数据 |
| -e2s | 其次按材质球组织数据;不适用于 e1g |
| -e2l | 其次按层组织数据;不适用于 e1g |
| -es | 按名称对数据进行排序;适用于按材质球或层的主要或辅助排序。 |
| -q | 将曲面缝合在一起 |
| -s <scale> | 指定几何体缩放系数(默认值 = 1.0) |
| -u <image res> | 指定在三维(实体或环境)纹理转换过程中使用的纹理文件图像分辨率。有效分辨率为 8 ... 8192。默认值 = 128。 |
| 纹理过渡模式: | (请参见下面的说明) |
| -bmb | BLEND 模式 |
| -bmd | DECAL 模式 |
| -bmm | MODULATE 模式 |
| -bmr | REPLACE 模式 |
| 其中: | |
| -i <infile> | 指定要作为输入使用的 Alias Wire 文件。如果未指定,输入将采用标准输入。 |
| -o <outfile> | 指定一个 JT 文件,以将输出写入到其中。如果未指定,输出将写入到标准输出。 |
纹理过渡模式选项仅通过 AlToJt 命令行界面提供(选项窗口中不存在等效项)。它们指定在导出文件时将使用哪种纹理过渡模式。过渡模式控制零件的材质颜色和纹理颜色如何交互。一次应仅指定四个选项中的一个。请参见上表。
如果指定了某过渡模式且纹理已映射到颜色通道,则材质颜色和纹理特性都将在 JT 文件中可用,并相应地设置该过渡模式。如果未指定过渡模式,则在 JT 文件中将不执行过渡,且仅为零件设置纹理。
Alias 用户选项文件是一种采用方案格式的文本配置文件。模板位于本地 Alias 安装的以下位置下:
Program Files\Autodesk\Alias2010\Scheme\Modeling\dt_jt.v.scm.
它包含所有配置参数及其说明。通过此文件,系统管理员可以编辑导出参数(选项),然后在命令行中指定文件名,而不是各个参数。例如:
AltoJt.exe -f "r:\directory name\dt_jt.v.scm"
这样可以更改参数,而命令行始终保持不变。
方案格式具有简单的编辑规则:
(ui-symbol "name" value)其中“name”是在方案文件中始终可用的字符串。将在该行之上的注释中显示和解释可能的值。例如:
; this ui-symbol controls Create A Single File ; chose one of the following: ;#f = create multiple file, #t = create single JT file (ui-symbol "mo_eai_multi_file" #t)若要创建多个文件,只需编辑最后一行,将 #t 替换为 #f。
镶嵌细分详细级别 (LOD) 的标签可以通过方案配置文件(如上所述)进行设置,但是不作为单个的命令行参数。
如果未使用配置文件,则可以通过设置以下环境变量来设置标签:
例如:ALIAS_JT_LOD0_LABEL=Fine
允许的字符有字母(大写和小写)、数字、下划线(“_”)和空格。
