添加或删除图像平面
可以向相机添加任意数量的图像平面。
可以在构建模型时将图像平面用作可视参照,或者在渲染过程中将图像平面用作合成背景或前景图像的工具。
使用“Import Image Plane”将图像平面添加到相机
  1. 选择要将图像平面添加到其中的相机的建模窗口。
  2. 选择“File”>“Import”>“Image Plane” 打开“File Requestor”
  3. 使用“File Requestor”选择您要用作图像平面的图像文件,然后单击“Select”
    建模窗口中将出现该图像平面。
    注:
    您无法加载在其数字扩展名中包含字母字符的图像平面(例如,某个已设置动画的具有数字扩展名的序列)。请确保扩展名仅包含数字。如果图像序列包含场,请首先使用“filace”实用程序将场交错到帧中。
    不能使用扩展名包含五个或更多字符的图像。
使用“Camera Editor”将图像平面添加到相机
  1. 选择“Windows”>“Editors”>“Cameras” 打开“Camera Editor”
  2. 在“Camera Editor”的顶部,将“Camera”设置为要将图像平面添加到的相机。
  3. 在“Camera Editor”的“Image Planes”部分中,单击“Add”按钮以打开文件请求器
  4. 使用“File Requestor”选择您要用作图像平面的图像文件,然后单击“Select”
    建模窗口中将出现该图像平面,并且在“Camera Editor”的“Image Planes”部分中出现一个图像平面样例。
更改图像平面设置
  2. 在控制窗口中,将“Camera”设置为包含要编辑的图像平面的窗口。
  3. 打开“Image Planes”部分,然后选择要编辑的图像平面的样例。
  4. 调整“Image Plane Parameters”部分中的选项。
从相机删除一个图像平面
  2. 在“Camera Editor”的顶部,将“Camera”设置为要从中删除图像平面的相机。
  3. 在“Camera Editor”的“Image Planes”部分中,选择您要删除的图像平面的样例,然后单击“Delete”按钮。
    该图像平面将从相机的窗口中删除,并且也会从“Camera Editor”的“Image Planes”部分中的图像平面样例列表中删除。
从相机删除所有图像平面
  1. 选择要从中删除所有图像平面的相机的建模窗口。
  2. 选择“Delete”>“Delete Image Planes” 打开“Delete Image Plane Options” 框。
  3. 在“Delete Image Plane Options”框中,将“Delete Type”设置为“Current Window”,然后单击“Go”
    所有图像平面都将从活动窗口中删除。
从所有相机删除所有图像平面
  1. 选择“Delete”>“Delete Image Planes” 打开“Delete Image Plane Options” 框。
  2. 将“Delete Type”设置为“All Windows”
  3. 单击“Go”
    所有图像平面都将被删除。
