如何计算和显示模型的质量特性(体积、曲面区域和重心)。
“Mass Properties”工具提供了两种指定待测量对象的方法:
若要获得准确的对象统计数据,必须满足下列条件:
或
所有 NURBS 曲面上的法线必须指向实体内部,并且在表面区域沿表面边界以递增的 U 方向移动时,如果从实体外部进行查看,该表面区域必须位于右侧。
可通过在缝隙处放置“Deviation”测量来检查两个曲面之间的缝隙,还可以使用“Reverse Direction”工具检查法线的方向。
当“Mass Properties”工具完成计算后,将会显示“Mass Properties”窗口,其中包含有关该对象的下列统计数据。
| 标签 | 说明 | 公式 |
| Units | 当前的测量单位(默认情况下使用厘米或毫米,具体视您使用的产品而定)。 | |
| Area | 拾取曲面的区域。 |
| volume | 拾取曲面包围的体积或具有给定厚度的壳曲面占用的体积。 |
| centroid | 对象中心的 X ,Y ,Z 坐标 |
如果单击该工具时正在使用构建平面,则计算将使用当前构建平面的 X 轴、Y 轴和 Z 轴。
如果更改“Mass Properties”工具的选项,则窗口也将随之更新。
实际上,如果曲面之间的间隙不太大,生成的结果仍然是有意义的。
