此环境变量指定 RGB 到 CMYK 转化所用的替代 ICC 配置文件值,覆盖提供的默认值。此转化是在 CMYK 颜色预览模式下查看图像时在打印预览期间执行的
ALIAS_INPUT_RGB_PROFILE 指定转化器的 RGB ICC 配置文件。
ALIAS_OUTPUT_CMYK_PROFILE 指定 CMYK ICC 配置文件。
可以覆盖一个或两个配置文件。指定的文件名必须为完整(绝对)路径。
示例:
(Windows):
ALIAS_INPUT_RGB_PROFILE C:\rgbProfile1.icc
ALIAS_OUTPUT_CMYK_PROFILE C:\cmykProfile1.icc
在“Plot SetUp”窗口中列出的绘图仪/打印机的列表。如果您的网络中有许多绘图仪/打印机,可能需要限制“Plot SetUp”窗口中列出的绘图仪/打印机的数目。
示例:
setenv ALIAS_PLOTTER_LIST plotter1:plotter2
绘图仪的初始化字符串,位于 HPGL2 文件的开始处(如果需要)。
参数:绘图仪的初始化字符串
默认值:<ESC %-1BBPIN(<ESC 是 HPGL2 的 Esc 键;其十六进制值为 0x1b)
紧接在 plot 命令生成的 Postscript 文件中的 Postscript 初始化部分后,插入 Postscript 命令。若要使用此变量,您必须了解 Postscript 命令。另请参见 ALIAS_PLOT_INIT。
参数:Postscript 命令字符串
默认值:不插入 Postscript 命令
紧接在 plot 命令生成的 Postscript 文件中的 viewport 命令后,插入 Postscript 命令。若要使用此变量,您必须了解 Postscript 命令。
参数:Postscript 命令字符串
