通过更改相机的视野范围放大或缩小透视视图。
更改“Zoom”与更换相机镜头的作用相同。如果该值小于默认值,则相当于使用长焦镜头;相反,如果该值大于默认值,则将生成广角镜头效果。
“Zoom”不适用于正交视图。
使用这些滑块,可以通过定位相机来定义视图。“Eye”位置、“View”点位置和“Up”向量终点共同确定该视图。这九个字段包含十进制数。这些字段从左到右依次表示这三个相机参数的 X、Y 和 Z 坐标值。若要在修改过程中显示相机,请使用“WindowDisplay”>“Toggles”>“Cameras”。
“Zoom”滑块也采用十进制数定义相机的视野角度。其值必须是 0.2 至 179 范围内的正数。
对于除了“Perspective”窗口(正交)之外的所有窗口,三个“Eye”和“View”值之中必须有两个值相同,并且三个“Eye”和“Up”值之中也必须有两个值相同。如果这些值各不相同或全部相同,将产生不可预测的结果。这是因为正交窗口中的查看操作会影响窗口,而不会影响窗口的相机。
