在曲面上显示等参角度线。通过此工具,可以可视方式评估曲面边界之间的连续性。还可以使用此工具创建等参角度面上线。
控制等参角度线是显示为白色 (Single) 还是显示为彩色 (Multiple)。
白色色带等参角度线的宽度。只有在“Type of Bands”为“Single”时,此选项才可用。
彩色色带等参角度线在每个曲面上的重复次数。只有在“Type of Bands”为“Multiple”时,此选项才可用。
控制等参角度线是否显示为经过着色处理的线(选中为是,取消选中则为否)。
选中此框可将等参角度线显示为面上线。从下列选项中选择曲线类型。
控制是从等参角度线创建“Visual”面上线还是实际“Geometry”面上线。后者可以用于建模操作(例如几何体创建、修剪或测量)。
等参角度线边的模糊度。只有在启用“Shaded surface”时,此选项才可用。
由箭头图标表示的矢量的位置(光源)。
具有等参角度线的曲面的透明度。
保存“Geometry”面上线的历史,供以后进行编辑。如果启用“Create History”,您可以修改曲面,面上线也将随之更新。
