打开 CATIA V5 文件
只需通过在文件浏览器中单击对应的文件名,即可在 Alias 中打开零件 (.CATPart) 文档或产品 (.CATProduct) 文档。
如果您收到有关 CATIA 零件文件的“File not recognized”错误,可以使用 Alias 中的拖放功能或使用独立的实用程序来转换该文件。
有关导入 CATIA V5 文档文件时的可用选项,请参见 CATIA V5 导入选项(仅限于 Windows)。
以下 CATIA V5 图元将被引入 Alias 中:
| CATIA V5 图元 | 引入 Alias 中的图元 |
| 曲线 | 适当阶数的 NURBS 曲线。 |
| 样条曲线 | 适当阶数的 NURBS 曲线。 |
| 圆 | 适当阶数的 NURBS 曲线。 |
| 椭圆 | 适当阶数的 NURBS 曲线。 |
| 圆锥 | 适当阶数的 NURBS 曲线。 |
| 双曲线 | 适当阶数的 NURBS 曲线。 |
| 抛物线 | 适当阶数的 NURBS 曲线。 |
| 直线 | 适当阶数的 NURBS 曲线。 |
| Int 曲线 | 适当阶数的 NURBS 曲线。 |
| B 样条曲线 | 适当阶数的 NURBS 曲线。 |
| Helix 曲线 | 适当阶数的 NURBS 曲线。 |
| P 直线 | 适当阶数的 NURBS 曲线。 |
| P 样条曲线 | 适当阶数的 NURBS 曲线。 |
| P 圆 | 适当阶数的 NURBS 曲线。 |
| P 椭圆 | 适当阶数的 NURBS 曲线。 |
| P 抛物线 | 适当阶数的 NURBS 曲线。 |
| P 双曲线 | 适当阶数的 NURBS 曲线。 |
| PNurbs | 适当阶数的 NURBS 曲线。 |
| 曲面 | 适当阶数的 NURBS 曲面 |
| 产品 | 组和组复制对象。 |
| 实体 | 在边界(面在公差距离内相交)具有共享边的一组面。作为 NURBS 曲面引入。闭合壳曲面是在壳中缝合的(如果“Keep Topology”被选中);否则,将创建一组修剪曲面。 |
| 颜色 RGB、层、显示(可见性) | 材质球颜色 RGB、层、可见性。 |
| 层 | 默认情况下为层。注意:没有使用任何名称,仅使用了层编号。 |
| 点 | 空间点。 |
| 无限平面 | 平面 |
| 曲面细分面片 | 适当阶数的 NURBS 曲面。 |
| 曲面 | 适当阶数的 NURBS 曲面。 |
| 平面 | 适当阶数的 NURBS 曲面。 |
| Nurbs 曲面 | 适当阶数的 NURBS 曲面。 |
| 圆柱体 | 适当阶数的 NURBS 曲面。 |
| 球体 | 适当阶数的 NURBS 曲面。 |
| 圆环体 | 适当阶数的 NURBS 曲面。 |
| 圆锥体 | 适当阶数的 NURBS 曲面。 |
| 圆角曲面 | 适当阶数的 NURBS 曲面。 |
| 斜面 | 适当阶数的 NURBS 曲面。 |
| 拔模曲面 | 适当阶数的 NURBS 曲面。 |
| 偏移曲面 | 适当阶数的 NURBS 曲面。 |
| 扫掠曲面 | 适当阶数的 NURBS 曲面。 |
| 一般圆角 | 适当阶数的 NURBS 曲面。 |
| 一般直纹曲面 | 适当阶数的 NURBS 曲面。 |
| 平移圆柱体 | 适当阶数的 NURBS 曲面。 |
| 旋转曲面 | 适当阶数的 NURBS 曲面。 |
| B 样条曲面 | 适当阶数的 NURBS 曲面。 |
| 圆形扫掠 | 适当阶数的 NURBS 曲面。 |
| 不可见图元 (Noshow) | 不可见的图元,除非在导入文件时使用 ‑v 选项。 |
