参数是点在曲线或曲面上的唯一数值(类似于坐标)。
可以将曲线视为由无数个点组成。形成曲线的每个点具有一个数字,称为点的参数。通过参数,可以指示曲线长度上的特定点。参数越高,点在曲线上距离起始点越远。
就像空间中的点有三个维(称为 X、Y 和 Z)一样,点的参数沿着曲线的一个内部维(长度)进行测量。我们将此维称为 U。
因为曲面有两个内部维(长度和宽度),所以,我们需要另一个参数(除了 U 之外)才能指定曲面上的点。我们将此参数称为 V。
就像曲线长度方向上的每个点都具有 U 参数一样,曲面上的每个点都具有一对 U 和 V 参数。
Alias 用于沿曲线计算点数的方法称为曲线的参数化。Alias 有两种参数化方法:统一均分和弦长。
根据曲线的使用方式,这两种方法各有优缺点。可以在创建曲线时选择要使用的参数化方法,也可以重建现有曲线来使用特定的参数化方法。
统一均分参数化方法为编辑点指定整数参数值,并使参数在编辑点之间的跨距上均匀分布。所以,第一个编辑点始终是参数 0.0,第二个编辑点始终是 1.0,第三个编辑点始终是 2.0,依此类推。
统一均分参数化有一个可利用的特点:最后一个编辑点的参数值也就是曲线中的跨距数。但是,与弦长参数化方法不同,统一均分曲线的参数不影响曲线的实际长度。
弦长参数化方法为曲线的起点指定参数 0.0,然后根据相邻编辑点之间的弦长(即最短直线距离)按等比增大该参数值。
与统一均分参数化方法不同,弦长曲线的参数在编辑点之间的间距是不均匀的,编辑点没有整数参数。
根据曲线或曲面的使用方式,每种参数化方法各有优缺点。
| 类型 | 优点 | 缺点 |
| 弦长 | 参数值在某种程度上指出了点在曲线上的相对位置。使纹理的拉伸和压缩最小化。 | 参数不直观。通过弦长曲线构建的曲面由于插入了交叉节点,可能会更加复杂。 |
| 统一均分 | 参数易于估计(例如,1.5 大约是编辑点 1.0 和 2.0 的中点)。 | 在许多情况下,编辑点之间的插值不是很好,会导致在渲染期间出现无法预测的纹理拉伸。 |
就像阶数一样,曲面对 U 维和 V 维可以采用不同的参数化方法。例如,曲面的 U 等参线的阶数可以是 3 并采用统一均分参数化方法,而 V 等参线的阶数是 1 并采用弦长参数化方法。
