如何使用“Evaluate”>“Dynamic Measurement”快速测量着色显示模型上的距离。此工具还适用于线框模型。
创建动态测量
此时将显示一个十字光标。
此时将在两点之间出现标尺,并显示这两点之间的距离(采用当前的线性单位)。
使用鼠标中键或鼠标右键单击,使第二个点与第一个点水平或垂直(分别)对齐。
测量并非一直存在,选择另一个工具后该测量就会消失。
修改动态测量的起点和终点
该点将变为黄色。
移动测量
标尺将变为黄色。
定位测量
起点将变成方形,表示已连接到对象。标尺将变成淡紫色,并仍与视图平面平行。
可在任何视图(包括透视视图)中锚定测量。
移除所有测量
选择其他工具后,所有测量都将消失。但是,如果您需要移除测量但不退出“Dynamic Measurement”工具,请单击窗口底部的“Clear”按钮。
在透视窗口中使用该工具
根据透视窗口中所用模式是真正的透视模式,还是已设置为正交模式,“Dynamic Measurement”的工作方式有所不同。(按住
(Windows) 或
(Mac) 并取消选中“Viewing Panel”中的“Perspective”)。根据测量是否已锚定,行为也会有所不同。请参见下表。
| 透视 | 正交 | |
| 锚定 | 更改视图时,标尺的起点仍然连接到对象。标尺显示为淡紫色,并始终可见。 | |
| 固定 | 无效。此时将显示测量(红色),使您可以锚定它。 | 如果平移视图或旋转视图,测量将显示为锚定到屏幕(并不相对于建模窗口移动)。缩放相机时,测量显示为随模型一起缩放。 |
限制
与标注不同,动态测量并不与模型一起保存,也不会在停止使用工具后继续存在。同样,也无法将其真正捕捉到栅格或几何体,只能进行临时锚定使其能够随对象一起运动。
即使禁用模型线框(例如,在只显示硬件渲染的建模窗口中),动态测量也仍然可用(也就是说,可以对其进行锚定)。但模型线框禁用后,捕捉功能不再起作用。
