ISO10303 是一套产品信息交换标准。此标准由一组应用程序协议 (AP) 组成。此版本支持两种 AP,分别是 ISO10303-203(配置控制设计)符合级 1-4 以及 ISO10303-214(汽车机械设计工艺的核心数据)符合级 1-2。通过 ISO10303-21 物理文件交换,可支持此类数据的导入和导出。
选择 AP214 或 AP203 输出所需的 STEP 文件。默认设置为 AP214。
Wireframe models – 以线框模型格式写出的曲线集合。
Surface models – 以曲面模型格式写出的曲面集合。
Manifold Shells – 以 G3 流形壳格式保存的不描述体积的缝合曲面集合。
Brep Solids – 以 G5 Brep 实体格式输出的描述闭合体积的缝合几何体。
Hybrid models – 线框、曲面、流形壳和 BREP 实体的组合。
用户可以将 Alias 后台文件中的模型和所有几何体都保存到 STEP 产品中。可以通过选择“Hybrid Models”选项(默认设置)执行此操作。
如果由于接收方存在合同或系统限制,而无法使用混合模型,则可以选择下表中所述的模型表示法之一。
| 任何 Alias 几何体 | 混合模型 |
| Alias 壳(闭合) | G5 BREP 实体 |
| Alias 壳(闭合/开放) | G3 流形壳 |
| Alias 曲面 | G2 曲面模型 |
| Alias 曲线 | G2 线框模型 |
将 Alias 壳输出为线框时会丢失信息。
如果不存在壳,则您无法从“manifold shells”选项获取任何信息。通过使用“hybrid”选项,可以传输未缝合的曲面。
对于壳(仅限于壳)、曲面(仅限于曲面)或线(仅限于曲面)而言,其他选项都具有选择性。
如果 Alias 模型是一组修剪的曲面,则无法将模型输出为 BREP 实体。
当您选择“Model Type”选项,然后选择“Manifold Shells”或“Hybrid Models”时,有两个“Surface Geometry”选项可用。
“As Is”只输出现有的壳
“Add Topology”将所有曲面转化为壳并输出这些壳。
此选项在输出混合模型和 G2 曲面模型时有效,通过此选项可以输出二维(参数空间)或三维(模型空间)修剪曲线。
默认设置为“Parameter Space”修剪曲线。
噪点由空间中同一位置的多个编辑点组成。通常,进行要求曲线中有锐弯的曲线或曲面编辑操作时,会出现噪点。注意:许多 CAD 软件包不支持具有噪点的模型。默认设置为“ON”。
通过此选项,您可以为 STEP 文件附加配置数据。
