导出 DWF 文件(仅限于 Windows)
可以导出模型以便在 Autodesk Design Review 和 Project Freewheel 中查看。
若要获得免费的 Autodesk Design Review 软件,请访问:
http://usa.autodesk.com/design-review/
注:
此版本的 Alias 不支持“Textures”和“Sketch Projections”。
  • 如果模型具有的纹理没有应用任何颜色值,则会将该纹理的默认颜色导出为 DWF 格式。
  • 如果模型应用了“Sketch Projection”材质球,该材质球在 DWF 格式下将呈现透明。曲面将在 Design Review 中不可见。为解决此问题,请在导出之前更改“Sketch Projection”材质球。
保存 DWF 文件
  1. 选择“File”>“Export”>“Active as”
  2. “File”>“Save As”
  3. 从“File Formats”菜单中,选择“DWF”。
  4. 根据需要设置选项,然后单击“Save”
DWF 选项
Export Curves
设置为“ON”时,将导出曲线。
Export Symmetry
如果 Alias 层的对称性设置为“ON”,则此信息以及通过层对称生成的几何对象可能会进行合并(“Merged”)和转换,也可能保持不变(“Unmerged”)并进行转换。
如果选择“Off”,则不会导出层对称信息。
镶嵌细分
Tessellator
Fast – 更快速地进行镶嵌细分,但精确度较低。
Accurate – 更精确地对模型进行镶嵌细分,但速度较慢。
Use existing tessellation – 如果已经对曲面进行了镶嵌细分,则会使用该镶嵌细分,否则将使用“Control Panel”中的镶嵌细分。
Tolerance
该值指定多边形曲面可以在原始 NURBS 曲面的基础上产生的偏差量。默认值为 0.01。
Limit Edge Length
如果选中该选项,将显示一个“Max edge length”滑块,用于控制三角形的最大大小。如果取消选中,则对三角形的大小没有限制。
Max Edge Length
指定任何三角形边的最大长度(当前线性单位)。
