使用“Vector”工具可在空间中某个位置或在任意类型的几何体上创建通用参考矢量。可以将此向量作为对需要方向的工具的输入。
创建参考向量
- 选择“Construction”>“Vector”
- 单击以放置参考向量的原点,或键入坐标。
请参见在工具中使用鼠标和键盘。
- 设置参考向量的方向。
提示:
如果将向量原点限制在某一曲线或曲面,则可以单击“XYZ/GEOM”以便在全局 (XYZ) 和几何体参数空间 (GEOM) 之间切换操纵器方向。
- 单击“Set Vector”。
通过透视视图创建参考向量
- 选择“Utilities”>“Plug-in Manager”
- 加载 createPerspCameraVector 插件。
- 选择“Construction”>“Create Persp Camera Vector”。
- 在透视视图中单击以创建向量。
注:
由于向量垂直于视图,因此可能需要旋转视图以查看向量。
