“Surfaces”>“Ball Corner”
在三个圆角和一个主曲面之间创建一个球倒角曲面。
操作步骤
创建球倒角曲面
球倒角控制选项
Pivot Curve Length Ratio
指定轴心点曲线(球角的顶部)的弦长与球角上相对边的弦长的比。比值为 1.0 表示两个弦长相等。
轴心点曲线的两个端点将从顶点(两个顶部圆角的相交点)移动相等距离。使用此控制选项可以使轴心点曲线保持对称。
Start Length Ratio
仅修改轴心点曲线的前半部分长度,其修改方式如“Pivot Curve Length Ratio”中所述。
End Length Ratio
仅修改轴心点曲线的后半部分长度,其修改方式如“Pivot Curve Length Ratio”中所述。
Build Surface
如果选中此选项,选项窗口任一字段中的任何更改都将导致自动更新球倒角曲面。这是默认设置。
如果未选中此选项,将删除球倒角曲面(如果有),并且只构建一个孔。
构建曲面选项
Continuity
控制球角和四个输入曲面之间的连续性级别。可供选择的连续性级别包括“Position”、“Tangent”和“Curvature”。默认为“Position”。。
Center Adjust
如果选中此选项,则可以使用“Center Height”滑块调整球角的中心(峰值)。
Center Height
沿曲面的法线将参数 UV 空间中球角的中心点移动指定距离(按当前线性单位)。
此滑块是为精准调整中心点而设计的。
Explicit Control
启用此选项可打开“Explicit Control Options”部分,在该部分中,可以明确指定球角在 U 方向和 V 方向的阶数和跨距数。
Max. New Spans
在尝试实现所请求的连续性级别(切线或曲率)时,可在任意方向添加到球角的最大跨距数。
只有禁用了“Explicit Control”并且“Continuity”设置为“Tangent”或“Curvature”时,此选项才可用。
精确控制选项
Side Degree (U)
指定球角的 U 向阶数。默认值为 3。
Pivot Degree (V)
指定球角的 V 向阶数。默认值为 3。
Side Spans (U)
指定球角在 U 方向的跨距数。默认值为 1。
Pivot Spans (V)
指定球角在 V 方向的跨距数。默认值为 1。
控制选项
Show Helper Curves
如果选中此选项,将显示用于构建球角的特殊辅助对象曲线。
Continuity Check
如果选中此框,将沿球倒角曲面和输入曲面之间的边界显示连续性标注,指示连续性级别。
P — 位置连续性
T — 切线连续性
C — 曲率连续性
绿色表示“已实现”;黄色表示“未实现”。
Trim Primary
如果选中此选项,则将主曲面修剪到与过渡曲面的相交位置(即球角的轴心点曲线)。
