“Check In”可用于首次将文件添加到 Vault,以及检入已检出的文件。
如果在选项中选择“Embed images on check in”,文件中使用的所有文件纹理和环境图像都将嵌入到 .wire 文件中。这样可确保,在其他计算机上打开 .wire 文件时纹理和环境图像可用。
您无法将后台文件集 (.stg) 检入到 Vault 中。
您可以检入更新,并通过选择“Check In”对话框上的“Keep files checked out”选项将文件保持检出状态。完成编辑后,将文件重新检入 Vault。这样,其他用户可以检出该文件,其他团队成员可以获得该文件的最新版本。
将文件检入到 Vault 中
如果在尝试检入之前尚未保存文件,系统会提示您保存,然后继续。
如果要检入的文件位于工作文件夹下,但 Vault 中不存在等效文件夹,将在检入文件时自动创建文件夹。
您可以通过“Undo Check Out”命令在 Vault 中释放您对文件的预定。
