IGES(初始图形交换规范)是 CAD/CAM 系统之间所用的数据交换格式。
曲线和曲面会作为 NURBS 曲线和曲面写入 IGES 中。确定层编号信息是否作为 IGES 级别信息导出,并且可被每个 IGES 图元识别。不会导出 Alias 集信息。
存储 IGES 文件时,可使用下列选项:
确定修剪的曲面是以修剪的曲面写入,还是以有界限的曲面写入。默认值为“TRIMMED SURFACES”。
使您能够保留曲面或使用某些绘图软件将曲面转化为曲线。如果您选择“CONVERT TO CURVES”将曲面转化为曲线并将细分面片细分设置为大于默认值的值,则所有等参曲线都将存储在此文件中。默认值为“PRESERVE SURFACES”。
允许以不同于已构建线模型的比例来保存线模型。默认值为 1.0。
可以在此字段中指定导出文件中坐标数据的有效位数。最小为 1,最大为 15。
允许您选择 IGES 标准支持的任何数据单位类型,包括英里、英尺、英寸、毫英寸、微英寸、千米、米、厘米、毫米和微米。将导出的坐标数据从 Alias 中设置的当前线性单位转化为在此选择的单位。
另一个可用选项是“MODEL”,它可使导出文件中的输出单位与 Alias 中的线性单位保持相同(仅限“IGES”选项)。
某些接收系统要求 CAD 文件具有特定的文件扩展名,才能识别这些文件。此处指定的文件扩展名将自动附加到导出文件的文件名。默认值为 .igs。
使用此菜单中的选项可将导出的 IGES 文件中的 IGES 版本号设置为 5.0,以供要求该版本的系统使用。默认版本为 IGES 版本 5.3。
有些接收系统尚不支持 IGES 5.3 格式。
如果为“ON”,则将生成一个日志文件,其中包含导入文件的路径名列表、警告和/或错误消息列表。默认设置为“OFF”。
如果使用负角度扫掠(起始角度或/和角度为负值)在 Alias 中创建旋转曲面,则此旋转曲面将被作为 NURBS 曲面(IGES 图元类型 128)导出为 IGES 格式,而不会被作为 IGES 旋转曲面(IGES 图元类型 120)导出。
设置为 1(默认值)时,三维点是输出。设置为 0 时,三维点不是输出。
设置为 1(默认值)时,曲线是输出。设置为 0 时,曲线不是输出。
设置为 1(默认值)时,曲面是输出。设置为 0 时,曲面不是输出。
设置为 1(默认值)时,面(修剪曲面)和壳是输出。设置为 0 时,面(修剪曲面)和壳不是输出。
设置为 1(默认值)时,不可见几何体是输出。设置为 0 时,不可见几何体不是输出。
当 IGES_OUT_SPLINE_TYPE 设置为 0(B 样条曲线)时,此变量可控制多跨距线性(即多段线)修剪曲线所用的 IGES 图元的类型。
当设置为 1 时,线性修剪曲线将作为 IGES 图元类型 106 形式 12 数据集合输出。当设置为 0 时,线性修剪曲线将作为 IGES 图元类型 126 有理性 B 样条曲线输出。
更改由 Alias 所生成的 IGES 或 VDAIS 文件中存储的双精度值的位数。默认的精度位数为 12,但可更改为 1 和 15 之间的任意数值。
将此变量设置为 1 可指定仅输出二维参数修剪曲线。默认值 0 表示输出所有二维和三维修剪曲线。将此值设置为 2 可指定仅输出模型空间修剪曲线。
当设置为 1 时,如果已将“Surface Type”选项设置为“BOUNDED SURFACE”,则会输出所有三维模型空间和二维参数空间边界曲线。当设置为 0 时,仅在 IGES 或 VDAIS 文件中保存模型空间边界曲线。
此变量将根据任意阶数的曲线和曲面生成 IGES 或 VDAIS 格式的多边形数据。
当设置为 1 并与“CONVERT TO CURVES”选项一起使用时:
当设置为 1 并与“PRESERVE SURFACE”选项一起使用时:
将此变量设置为 1 将导致所有的未修剪曲面作为修剪曲面输出。默认值 0 表示曲面输出中不发生任何变化。
设置为默认值 1 时,Alias 对象副本将作为其复制的几何体的变换副本输出。当设置为 0 时,不存储 Alias 对象副本。
默认值为 0 时,会将多段线性样条曲线(多段线)作为数据集合 IGES 图元 (106) 输出,而当设置为 1 时,将作为 IGES 图元有理性 B 样条曲线 (126) 输出,或者将作为 IGES/VDAIS 输出样式选项输出。
当设置为 1 时,曲面将转化为曲线。设置为默认值 0 时,曲面将保存在 IGES 或 VDAIS 文件中。此变量的值会在“IGES”或“VDAIS Output Style”选项中反映出来。
设置为默认值 0 时,Alias 修剪曲面将作为 IGES 图元 144 写出,面上线作为 IGES 图元 142 写出。
当设置为 1 时,修剪曲面将作为 IGES 有界限的曲面图元 (143) 写出,面上线将作为 IGES 边界图元 (141) 写出。此变量的值会在“IGES”或“VDAIS Surface Type”选项中反映出来。
此变量控制二维参数空间修剪曲线的输出。当设置为 1 时,二维参数空间修剪曲线将以单调递增/递减片段输出。当设置为 0 时,将输出完整的修剪曲线。
当设置为 1 时,所有二维参数空间修剪曲线的阶数将根据需要增大到三阶。当设置为 0 时,修剪曲线阶数可能是 1、2 或 3。
当设置为 0 时,位于自然曲面边界的线性二维参数空间修剪曲线将作为 IGES 图元类型 110 线输出。设置为 1 时,这些曲线将作为采用 IGES 图元类型 126 有理性 B 样条曲线形式的线性 B 样条曲线输出,或者将作为 IGES/VDAIS 样条曲线类型选项输出。
控制参数曲面上 IGES 图元类型 142 曲线的“PREF”标志(发送系统中的首选表示法)的值。有些接收系统要求此字段使用特定的值。此变量的值集与“PREF”标志值的有效范围相对应。
这些值分别是:0 = 未指定;1 = 二维参数空间曲线;2 = 模型空间曲线;3 = 三维和二维曲线均为首选项。
当设置为 0 时,会将退化三维模型空间修剪曲线(在极点和周期性几何体的缝隙处发生)从修剪边界中移除,然后才会将这些修剪边界输出到 IGES 或 VDAIS。
当设置为 1 时,不会移除退化三维模型空间修剪曲线(0 = 无、1 = 极点、2 = 缝隙、3 = 极点和缝隙)。
此变量指定导出时应用于线模型的缩放系数。默认值为 1。
此变量控制用于输出文件的 IGES 版本。当设置为“6”时,输出文件符合 IGES V4.0。当设置为 8 时,输出文件符合 IGES V5.0。当设置为 11 时,输出文件符合 IGES v5.3。输出不支持任何其他的 IGES 版本(此参数不适用于 VDAIS)。对于 VDAIS 文件,此变量的值始终为 6。
此变量控制输出文件中模型所用的度量单位。单位值的有效范围如下:
| 值 | 单位 | 值 | 单位 |
| 1 | 英寸 | 7 | 千米 |
| 2 | 毫米 | 8 | 毫英寸 |
| 3 | 模型 | 9 | 微米 |
| 4 | 英尺 | 10 | 厘米 |
| 5 | 英里 | 11 | 微英寸 |
| 6 | 米 |
不支持其他单位。如果设置为 3,则使用在 Alias 建模工具中设置的线性单位。对于 VDAIS 兼容性,因为单位必须是毫米,所以将忽略此参数。
此变量指定输出文件类型:1 = IGES(默认),2 = VDAIS,3 = JAMAIS,4 = C4。
此变量指定输出文件的文件扩展名。它可以是对 UNIX 有效的任何扩展名,但值必须以“.”开头。例如,一些系统要求使用“.igs”。如果此值无效或不存在,则将使用默认的“.igs”。
