VDAFS 导入选项
检索后,VDAFS 文件中使用“BEGINSET/ENDSET”组合的项将在 Alias 中按层次进行组合,并保存图元名称。
Create Section Data
如果“Create Section Data”为“ON”,则导入 1 阶曲线作为断面数据。
Group
确定如何检索以 VDAFS 文件格式存储的文件。如果为“ON”,则对象将作为单个组进行检索,这样更易于操纵。
Coalesce Params
在从包含参数化样条曲线或曲面的 VDAFS 文件中读取的曲线或曲面几何体中,启用(如果为“ON”)或禁用噪点移除。默认设置为“OFF”。
Map Groups as Layers
如果为“ON”,则 VDAFS 组将被映射到 Alias 层。该组中的所有项都被指定给创建的层。该组的名称将成为此层的名称。
Default Trim Curves
选择处理器将用于修剪曲面的曲线。您可以选择参数空间曲线或模型空间曲线。如果由于任何原因而导致修剪失败,则转换器将尝试使用备用曲线进行修剪。
Scale Factor
检索文件时更改以 VDAFS 文件格式存储的模型的大小。
