创建线性测量或角度测量信息
介绍可用于测量线性距离或角度的工具。
测量两点或两个标注之间的线性距离
  1. 选择“Locators”>“Measure”>“Distance”
  2. 单击起点的标注,或者
    • 在空白处单击以添加世界空间标注或键入三维坐标以准确放置标注。
    • 单击曲线以添加曲线标注。
    • 单击曲面上的等参曲线以添加曲面标注。
    • 单击网格以添加附加到该网格的空间标注。
    提示:
    如果光标下有多个对象,则将会出现拾取选择器。指向所需对象旁边的手形图标。按住鼠标键定位参考点。
  3. 单击终点的标注,或按步骤 2 所述通过单击创建新标注。
    如果您使用的是现有标注:
    • 单击鼠标左键可测量标注之间的斜线距离。
    • 单击鼠标中键可测量标注之间的水平距离。
    • 单击鼠标右键可测量标注之间的垂直距离。
    如果您要创建新的标注:
    • 单击鼠标左键可自由放置终点标注。
    • 单击鼠标中键可将终点标注放置到与起点水平的位置。
    • 单击鼠标右键可将终点标注放置到与起点垂直的位置。
    • 如果希望测量现有距离标注的水平或垂直距离,请更改“Information window”中的“Display”参数。
  4. 可以在“Information Window”中编辑标注的参数。
    注:
    距离标注的点仅在“Distance”工具或“Move locator”工具处于激活状态时才显示为十字。
测量对象与参考点间的最短距离
  1. 选择“Locators”>“Deviation”>“Closest Point”
  2. 执行下列操作之一:
    • 单击参考点,或者单击曲线、曲面或网格上的点。
      提示:
    • 单击空间中的某点创建一个参考点。
    • 键入三维坐标创建一个参考点。
  3. 单击希望找到其最近点的对象。
测量三点或三个标注之间的角度
  1. 选择“Locators”>“Measure”>“Angle”
  2. 单击第一条转臂的端点的标注,或者:
    • 单击曲线以添加曲线标注。
    提示:
  3. 单击该角的顶点的标注,或按步骤 2 所述通过单击创建新标注。
    • 单击鼠标中键可将终点放置到与起点水平的位置
    • 单击鼠标右键可将终点放置到与起点垂直的位置。
  4. 单击第二条转臂的终点的现有标注,或如步骤 2 所示通过单击创建新标注。
  5. 此时将显示新的标注。拾取并拖动标签以更改测量引线的长度(请参见以下过程)。
    注:
    角度标注的点仅在“Angle”工具或“Move locator”工具处于激活状态时才显示为十字。
