检查具有曲率梳和最小/最大标注的曲线和曲面上的曲率。
使用曲率图查看和修改曲率梳。可以查看曲线或曲面上沿 U 和 V 方向的曲率梳。
仅当选择了曲线或曲面并且在“Control Panel”的“Display”部分启用“Curvature U”和/或“Curvature V”时,才能看到曲率梳显示。
还可以通过“Cross Section Editor”选项在曲面横断面上显示曲率梳。请参见“Windows”>“Editors”>“Cross Section Editor”。
若要作为曲面上的颜色贴图查看曲面曲率,请使用“Control Panel”上的“Diagnostic Shading”下的“Curvature Evaluation”模式。
请参见 Curvature Evaluation。
若要查看曲率选项(位于控制面板底部),请首先选择一条曲线或一个曲面,然后单击“Modeling”控制面板上的“Curvature”
图标。
这些选项还可应用到在使用“Locators”>“Curve Curvature”
工具时选定的曲线或曲面曲线(除位于该工具自己选项框中的选项之外)。
此选项可缩放曲率梳的长度。
它也会应用于横断面上的曲率梳。
每曲线的采样密度,即曲率梳上的突起数量。如果增加样例结果,则将得到更精细的曲率梳。
此选项也会应用于横断面上的曲率梳。
此选项仅适用于曲面。
Length – 曲率梳沿曲面长度(U 或 V 方向)均匀分布。(U 和 V 各自的)曲率梳的数量由在“Number”文本字段中键入的值指定。
Parameter – 仅在等参曲线上(沿 U 和 V 方向)放置曲率梳。
设置曲面上各方向的曲率梳的数量。
单击复选框可以打开或关闭显示曲率的“Minimum”和“Maximum”半径点的标注。这分别与最大曲率和最小曲率点对应。
选中此复选框时,在所有曲率图的 U 和/或 V 方向,将仅显示绝对的最小和最大半径值。只有选中“Radius Min”或“Radius Max”中至少一项时,此选项才适用。
