“Keypoint Curve Tools”>“Line Tangent & Perp”>“Line Perpendicular”
使您能够绘制一条与现有曲线或曲面曲线(面上曲线、曲面边、等参线)垂直的关键点线,或绘制一条垂直于现有曲线或曲面曲线(面上曲线、曲面边、等参线)的关键点线。
会像法线曲线一样处理曲面曲线,这样该线会垂直于该曲面曲线,而不是在该曲面的法线方向上。对于在某个给定点处垂直于某条三维曲线的线,它可以位于与该点处的曲线切线垂直的平面中的任何位置。该线的特定方向是由所选的第二个点以及选择“True”或“Projected”选项来确定的。
操作步骤
绘制与曲线垂直的线
绘制垂直于曲线的线
线垂直选项
选项框设置确定选择该工具之后显示在该窗口的底部的按钮的初始值。
您可以在工具架上为计划创建的每种“Line Perpendicular”创建该工具的不同对象副本。
Degree
“Line Perpendicular”的阶数。值的范围从 1 到 7(默认为 1)。
Type
True – 该线垂直于三维空间中的曲线(就像在“Perspective”窗口中所看到的那样),尽管它可能不会在所有正交视图中都显示为垂直的。
Projected – 该线看起来垂直于活动“orthographic”视图中的给定曲线。对于“Perspective”窗口,请在“Viewing Panel”中关闭“Perspective”以获得一个正交视图。
Select
From Curve – 该线从曲线上的选定点垂直于此曲线进行延伸,然后在尽可能靠近第二个点的位置结束。如果第二个点是在曲线上选择的,则该线将在该曲线上结束。
To Curve – 该线从选定点延伸到选定曲线并垂直于此曲线。
