Solid Imaging
Solid Imaging 是 Rapid Prototyping 的一个组件,它利用数据库,通过各种树脂和其他材质,将三维几何体转换为物理模型或部分。Alias 为 Rapid Prototyping 输出文件时使用的文件格式为 STL 和 SLC。
Solid Imaging 要求
在将文件读入 Solid Imaging 计算机软件之前,必须先将 NURBS 曲面转换为 .stl.slc 格式。
工作流
Alias wire 文件作为 NURBS 数据存在。若要根据该数据使用实体映像技术来创建物理模型,必须将 NURBS 转换为 .stl 或 .slc 格式,使 Solid Imaging 计算机的软件可以读取该几何体。实体映像技术的列表中包括 SLA(立体光刻印刷术)、SLS(选择性激光热压)、LOM(薄板对象制造)、SGC(实体固化)、FDM(熔融沉积建模)以及其他。
可以在 Alias 中将 Alias 几何体转换为 .stl 格式或 .slc 格式。
提示:
请咨询 Solid Imaging 计算机的操作员,以优化数据传输。
STL 格式
.stl 文件是镶嵌细分后生成的文件(二进制或 ASCII),表示 NURBS 曲面由一系列三角形描述。此多边形化的数据库的分辨率是在 Alias 中由原始 NURBS 曲面的细分特性定义的。将镶嵌细分的几何体发送到 Solid Imaging 技术后,系统会对该几何体进行切割,然后将生成的切片用于描述要构建的物理模型。
如果使用 STL 传输格式,可将几何体发送到大多数 Solid Imaging 技术,同时控制最终模型的分辨率。
Alias 导出的 STL 文件符合三维系统文件格式 2.0 版本。将模型导出为 STL 文件时,Alias 将显示:
SLC 格式
.slc 文件(立体光刻等高线)将剪切三维数据库的二维等高线。这些等高线是多段线。使用此文件格式的优势在于,Alias 中的 NURBS 几何体描述直接被分割,因此在原始几何体与发送到 Solid Imaging 计算机用于构建几何体的数据之间,所需进行的迭代比较少。
SLC 标头信息
.slc 文件的标头部分是一个 ASCII 字符串(最多 2048 字节),其中包含有关模型的全局信息。
标头中的输出提供以下信息:
  • SLC 文件格式版本号 (-SLCVER2.0)
  • 输出单位 (-UNITS<INCH/MM>)
  • 模型类型 (-TYPE<PART/SUPPORT/WEB>)
  • 供应商软件包和版本号(用于生成 SLC 文件)(-PACKAGE ALIAS V2010)
  • 模型的 SLC 输出 x,y,z 延伸中的计算和集 (-EXTENTS mx,Mx,my,My, mz,Mz)
标头关键字(CHORDDEV、ARCRES、SURFTOL、GAPTOL、MAXGAPFOUNS、EXTLWC、STHICK、STARD 和 ENDD)设置为 0.0。
