将 Alias 几何体导出到 Illustrator
自由曲线、等参线、曲面边、修剪边和面上线在 Illustrator 中会被导出为 3 阶 Bézier 曲线。将写入具有 .ai 扩展名的 Adobe Illustrator 版本 8 文件。
注: 不可见的对象不会被导出。
- 选择要导出的曲线或对象。
如果要导出所有对象,您不需要进行选择。
- 在视图中单击要导出的对象。
- 选择“File”>“Export”>“Illustrator”
- 在选项框中,选择要导出“Active”几何体还是导出“All”几何体。
- 对于“透视”视图,指定导出图像的水平和垂直尺寸(以点数表示)。Alias 中的所选窗口在 Illustrator 中映射为这些尺寸。
- 对于正交视图,通过输入两个值指定几何体的比例。第一个值“Scale”Alias是 Alias 中的单位数,第二个值“To”是 Illustrator 中相应的单位数。例如,1 到 1 不缩放几何体,而 2 到 1 将几何体缩减为一半大小。
- “Curve Fit Distance”是将 Alias 曲线拟合到 Illustrator Bézier 曲线时所使用的公差。增加该值以获得更快的性能和较亮的 Bézier 曲线。
- 单击“Go”。
此时将显示浏览器。
- 输入文件名,并选择一个位置,然后单击“Save”。
Illustrator 保存完毕,扩展名为 .ai。
将绘画形状导出到 Illustrator
注:
最高仅支持 Illustrator 版本 8。
导出 Illustrator 文件
- 选择“File”>“Print Setup”
- 将“Output”设置为“File”。
- 将“Output Style”设置为“Illustrator”。
输出将传输绘画和形状信息。在 Illustrator 中打开此文件时将显示两个对象:
- 图像平面(已渲染的图像)。
- 可以分别选择和操纵的模型的形状。
- 关闭“Print Setup”窗口并打印此文件。
