DWF 导出选项(仅限于 Windows)
Export Curves
设置为“ON”时,将导出曲线。
Export Symmetry
如果 Alias 层的对称功能设置为“ON”,那么,对于该信息以及从该层的对称功能生成的几何对象,可以进行“Merged”(合并)和转换,或者保持不变(“Unmerged”)并进行转换。
当设置为“off”时,将不导出对称对象。
Tesselation
Tessellator
“Tessellator”设置为“Fast”时,对模型进行三角剖分的速度较快,但精确程度较差。“Tessellator”设置为“Accurate”时,对模型进行三角剖分的精确度较高,但速度较慢。
Tolerance
该值指定多边形曲面可以在原始 NURBS 曲面的基础上产生的偏差量。默认值为 0.01。
Limit Edge Length
如果选中该选项,将显示一个“Max edge length”滑块,用于控制三角形的最大大小。如果取消选中,则对三角形的大小没有限制。
Max Edge Length
指定任何三角形边的最大长度(当前线性单位)。
