简化对象的显示
显示较少的对象细节可以提高显示速度。
可以增加或减少曲面上绘制的等参曲线数量,提高或降低在视图窗口中绘制曲线的精度以及在“Simple”显示模式下绘制曲面的精度。
这些更改可针对低速计算机或包含大量复杂几何体的场景显著提高显示速度。
这些工具对对象的实际几何形状均无影响。它们只是更改对象在屏幕上的显示方式。
设置曲面的每个细分面片内绘制的描述性等参曲线的数量
  1. 拾取要更改的曲面。
  2. 选择“Object edit”>“Patch Precision”
  3. 左右拖动鼠标以更改描述性等参曲线的数量,或键入 2 到 64 之间的一个数字。
设置对象的绘图精度
若要在 Alias 中设置所有曲线、曲面和壳的绘图平滑度,请执行下列操作:
  1. 选择“ObjectDisplay”>“Draw precision”
  2. 在选项框中,调整滑块或键入介于 0.0 与 1.0 之间的值。
    0.0 表示大致近似,1.0 表示十分平滑。
