使用“Windows”>“Editors”>“Stages”可同时处理不同的模型或场景。
在后台文件编辑器中更改后台文件名称
- 在后台文件编辑器双击名称字段中的文件名。
- 键入新后台文件名称,然后按
键 (Windows) 或
键 (Mac)。此时将显示新的后台文件名称。
在后台文件编辑器中更改后台文件的顺序
- 在要移动的后台文件的名称上按住鼠标中键
。后台文件名称将在光标下方以标签的形式显示。
- 向新位置拖动光标。将显示一个红色箭头来指示移动方向,而且围绕标签所在处的后台文件显示红色边框。
- 当标签位于要放置后台文件的位置时,松开鼠标中键。此时后台文件出现在新位置处。
在后台文件编辑器中打开后台文件集
- 单击“Open stage set”;此时将出现文件请求器。请执行以下任一操作:
- 在“File”字段中键入后台文件集的名称,然后单击“Retrieve StageSet”按钮。
- 单击“Show List”按钮。单击可选择列表中的一个后台文件集。您可以从文件列表中选择一个或多个后台文件集。(若要选择多个项,请按住
键并再次单击。请参见图片示例。)
- 单击“Retrieve StageSet”按钮。
- 如果已加载了某个后台文件集,Alias 将询问您是否希望在加载新后台文件集之前删除现有后台文件:
- 若要从后台文件编辑器中移除后台文件,请将其保留为文件,不做任何更改,单击“YES”。
- 若要将新后台文件集添加到现有后台文件,请单击“NO”。
- 若要停止检索后台文件集,请单击“CANCEL”。
在后台文件编辑器中编辑后台文件集
- 单击“Show List”按钮。从文件列表中选择一个或多个后台文件集。(若要选择多个项,请按住
键并再次单击。)
- 在文件浏览器中选择。
此时将显示后台文件编辑器的特殊版本,如下图中所示。“File”、“Edit”和“Delete”菜单按钮已被“Save”和“Exit”按钮取代。
如果选择了多个后台文件集,您可以单击编辑器左上角的箭头来浏览各后台文件集。浏览器字段显示后台文件编辑器中当前显示的后台文件集的名称。
- 可通过将复选标记在“ON”和“OFF”状态间切换来更改列的状态。
- 若要保存更改,请在后台文件编辑器中单击“Save”按钮。
- 若要检索包含新设置的后台文件集,请在文件请求器中单击“Retrieve StageSet”按钮。
在后台文件编辑器中将 wire 文件检索为新后台文件
使用“File”>“Open”
检索 Wire 文件作为新的后台文件,使 Wire 文件成为对该后台文件的引用。
此时将出现文件请求器,供您选择要检索的文件(后台文件):
- 在“File”字段中键入文件名或单击“Show List”按钮列出保存的 wire 文件,并通过双击从列表中选择一个文件。
- 若要将该文件检索为新后台文件,请选择“Retrieve New Stage”按钮。
注:
在后台文件编辑器中选择“File”>“Open Stage”与在 Alias 主菜单中选择“File”>“Open”
的作用相同。
使用不同的文件名保存后台文件集
- 在文件请求器中指定一个名称。执行下列操作之一:
- 在“File”字段中键入新的文件名。
- 单击“Show List”,然后在列表中双击某个后台文件集图标。您选择的任何现有文件都将被当前文件覆盖。
- 单击“Save StageSet”按钮。
如果已在后台文件编辑器中选择了后台文件的“Wire Store”选项,则每个相应的后台文件会保存到其引用的 wire 文件。如果未选中后台文件的“Wire Store”,则不会保存该后台文件。
如果某个后台文件没有引用的 wire 文件,则会出现文件请求器。
注:
如果您尚未命名该后台文件,文件请求器将为该 wire 文件提供默认名称。
重命名 wire 文件
- 双击“File”字段并键入新名称。
- 单击“Save Wire”按钮。
从后台文件编辑器中删除后台文件
- 选择“Delete”按钮显示“Delete”弹出菜单。
- 选择“Delete”>“All Stages”或“Delete”>“Selected Stage”。
- 此时将出现要求您确认执行删除操作的对话框。
- 若要删除,请单击“YES”。
- 若要取消删除并关闭对话框,请单击“NO”。
在后台文件编辑器中新建后台文件
- 在后台文件编辑器中选择“Edit”>“New”。
一个新后台文件将以“NewStage”名称出现在列表中。
- 双击名称字段,为新后台文件键入名称。新后台文件是“Working Level”后台文件,此时您创建的所有对象均位于此后台文件中。
将 wire 文件用作新后台文件
将 wire 文件用作后台文件:
- 在后台文件编辑器中选择“File”>“Open Stage”。此时将出现文件请求器。
- 单击“Show List”按钮显示文件列表器,然后选择第一个 wire 后台文件。
- 单击“Retrieve New Stage”按钮将文件加载到 Alias。wire 文件的名称将用作后台文件名称。
- 继续使用“File”>“Open Stage”打开后台文件,直到加载了所需的所有后台文件。后台文件将按其创建顺序列出。
此外,还可以使用 Alias 主菜单中的“File”>“Retrieve Stage”。
创建后台文件
- 创建一个 wire 文件,在其中包含某个对象的部分几何体(如汽车的车身)。
- 创建另一个后台文件,在其中包含该对象的其他几何体(如车轮)。
- 创建第三个后台文件,在其中包含对象几何体的替换集(如车轮的替换集)。
- 创建第四个后台文件,在其中包含环境背景和相机视图(例如,使用渐变纹理作为背景,并使用从蓝色到白色的渐变)。
- 选择“File”>“Save Stage Set”生成一个包含所有后台文件的集合。系统将提示您为每个新后台文件输入文件名。稍后,您可以选择“Open stage set”,这将检索与该后台文件集关联的所有 wire 文件。
切换后台文件
在“Hotkey Editor”(“Preferences”>“Interface”>“Hotkeys/Menu Editor”)的“Special”>“Display Functions”部分中,将热键指定给“Toggle Stage”和“Toggle Stage Exclusive”功能。
“Toggle Stage”可以遍历所有后台文件,依次使每个后台文件成为正在处理状态。
“Toggle Stage Exclusive”依次使每个后台文件成为工作后台文件,并设置“Window Source”和“Background Source”以匹配该后台文件。它还会使其他所有后台文件都不可见。视觉效果相当于只存在一个后台文件。
提示与技巧
- 所有文件都只能另存为 wire 文件(例如,IGES 文件无法另存为后台文件)。
- 如果引用的文件为数据传输文件(如 IGES),但没有诸如 .iges 或 .igs 之类的后缀,则系统将自动添加后缀.wire,然后提示您输入名称。
- 如果引用的文件没有写入权限,则无法保存后台文件,系统也不会提示您进行保存。
- 若要为 wire 文件创建经过渲染的图标,请在文件浏览器中单击“Create Icon”按钮。这将显示后台文件的缩略图,而不是“Store”图标。此“缩略图草图”图标还会显示在后台文件编辑器中。
- 在后台文件编辑器中选择“File”>“Save stage set”与在 Alias 主菜单中选择“File”>“Save stage set”的作用相同。
- 来自所有可见后台文件中的灯光可照亮场景。
- 灯光无法跨后台文件进行链接。
- 图像平面与“Window Source”后台文件相关联,同样也可以跨后台文件工作。
- 渲染包含多个后台文件的场景时,将为每个后台文件创建一个 SDL 文件。SDL 文件根据后台文件编辑器中后台文件集的名称进行命名。对象名称将以 SDL 文件中的后台文件名为前缀。
- 非活动后台文件上的对象显示为淡绿色。
- 后台文件不是模板但可以包含模板。
- 如果保存的新后台文件没有任何关联窗口,则不会显示其名称旁边的图标。
