打开日志文件并解释数据。检查该数据以解决数据传输中的问题。
了解在生成数据传输日志文件时使用的默认文件命名习惯。
在大多数情况下,转换器会自动使用用户定义的文件名和默认文件扩展名创建日志文件。存储格式文件时,默认文件扩展名如下所示:
导入转换
.alias2iges (filename.alias2iges)
导出转换
.iges2alias (filename.iges2alias)
导入转换
.alias2vdais (filename.alias2vdais)
导出转换
.vdais2alias (filename.vdais2alias)
导入转换
.alias2c4x (filename.alias2c4x)
导出转换
.c4x2alias (filename.c4x2alias)
导入转换
.alias2unigraphics (filename.alias2unigraphics)
导出转换
.unigraphics2alias (filename.unigraphics2alias)
导入转换
.alias2jamais (filename.alias2jamais)
导出转换
.jamais2alias (filename.jamais2alias)
导入转换
.alias2granite (filename.alias2granite)
导出转换
.granite2alias(filename.granite2alias)
导入转换
.alias2step (filename.alias2step)
导出转换
.step2alias (filename.step2alias)
导入转换
.alias2catia (filename.alias2catia)
导出转换
.catia2alias (filename.catia2alias)
导入转换
.alias2jt (filename.alias2jt)
导出转换
.jt2alias (filename.jt2alias)
检索完成且未出现错误时,将显示以下消息:
STEP files retrieved successfully.
如果检索过程中存在错误,将显示此消息:
Problem Reading Step File, refer to log file and/or errlog for details.
Alias 错误日志文件和 STEP 日志文件中包含所遇到的每个问题图元的特定错误消息,以及图元的 STEP ID 和类型。
导入和导出 CATIA 文件时都会生成转换日志文件。此日志文件包含图元映射、图元计数以及信息、错误和警告消息。
导入 CATIA 文件时,会在 CATIA 文件所在的目录中创建转换日志文件。该日志文件的文件名与 CATIA 文件的文件名相同,添加的扩展名为 .catia2alias。
日志文件包含:
如果在处理图元时出现错误或问题,将输出 CATIA 图元的类型名称、用户标识符名称以及对象副本名称,然后是错误或警告消息。
如果已选择生成扩展日志文件,则除了与常规日志文件相同的信息以外,该日志文件还将包含:
导出 CATIA 文件时,会在 CATIA 文件所在的目录中创建转换日志文件。该日志文件的文件名与 CATIA 文件的文件名相同,添加的扩展名为 .alias2catia。
如果已通过界面选项选择生成日志文件,则日志文件将包含:
如果已选择生成扩展日志文件,则除了与常规日志文件相同的信息以外,扩展日志文件还将包含:
IGES 代表“初始图形交换规范 (Initial Graphics Exchange Specification)”。IGES 是生成中性文件格式的首次尝试。这样将允许不同的系统传输数据,而无需针对每个系统使用特定的转换器。
IGES 文件的第一个部分通常描述文件的内容。该部分的每一行都显示在信息行上。
如果该部分中包含多行,则可以在文件检索完成后浏览该部分的内容,方法是使用提示历史窗口,或通过查看检索过程创建的 IGES 日志文件的注释部分。
Alias 错误日志文件和 IGES 日志文件包含所遇到的每个问题的特定错误消息。
每个错误消息都包括 IGES 图元类型编号和出现该图元的“Directory Section”行号。错误日志文件位于“/usr/a1demo/errlog”中;可以使用任何 UNIX 文本编辑器(例如 vi 或 jot)浏览该文件。IGES 日志文件位于与检索到的 IGES 文件相同的目录中。
表示检索完成。
了解有关 Alias 导入时支持的 IGES 图元的更多信息。
输入转换器将忽略具有图元使用标志值(定义)的所有其他图元。
| 类型 | 形式 | IGES 图元 | Alias 图元 |
| 100 | 0 | 圆弧 | B 样条曲线 |
| 102 | 0 | 合成曲线 | B 样条曲线(组) |
| 104 | 0-3 | 圆锥圆弧 | B 样条曲线 |
| 106 | 1 | 数据集合 | B 样条曲线 |
| 106 | 2 | 数据集合 | 多段线 |
| 106 | 11 | 数据集合 | 多段线 |
| 106 | 12 | 数据集合 | 多段线 |
| 106 | 63 | 闭合区域 | 网格三角形 |
| 108 | 1 | 平面 | 面 |
| 110 | 0 | 线 | 线 |
| 112 | 0 | 参数曲线 | B 样条曲线 |
| 114 | 0 | 参数曲面 | B 样条曲面 |
| 116 | 0 | 点 | 控制顶点 |
| 118 | 0-1 | 直纹曲面 | B 样条曲面 |
| 120 | 0 | 旋转曲面 | B 样条曲面 |
| 122 | 0 | 平移圆柱体 | B 样条曲面 |
| 124 | 0 | 变换矩阵 | |
| 126 | 0-5 | 有理性 B 样条曲线 | B 样条曲线 |
| 128 | 0-9 | 有理 B 样条曲面 | B 样条曲面 |
| 130 | 0 | 偏移曲线 | B 样条曲线 |
| 140 | 0 | 偏移曲面 | B 样条曲面 |
| 141 | 0 | 边界图元 | 修剪曲线 |
| 142 | 0 | 面上线 | 修剪曲线 |
| 143 | 0 | 有界限的曲面 | 修剪曲面 |
| 144 | 0 | 修剪曲面 | 修剪曲面 |
| 308 | 0 | 子图定义 | 对象副本几何体 |
| 402 | 7,16 | 关联对象副本 | 组 |
| 408 | 0 | 单一子图对象副本 | 对象副本几何体 |
与 IGES 级别 <n> 关联的所有受支持几何 IGES 图元都将添加到 Alias 层。例如,如果 126 B 样条曲线图元的目录条目指示它位于级别 42,则它将作为层 42 添加到 Alias。
IGES 转换器导入 ASCII 格式 IGES 文件,在每条记录的末尾带有或不带换行字符。不支持二进制 IGES 文件。
如何解释 NX 日志文件。
导入和导出 NX 零件文件时都会生成转换日志文件。此日志文件包含图元映射、图元计数以及信息、错误和警告消息。
导入 NX 零件文件时,会在 NX 零件文件所在的目录中创建转换日志文件。该日志文件的文件名与 NX 零件文件的文件名相同,并添加了扩展名 .unigraphics2alias。
如果已通过界面选项选择使用短日志文件,则日志文件将包含:
如果在处理图元时出现错误或问题,将输出 NX 图元的类型名称、用户标识符名称以及对象副本名称,然后是错误或警告消息。
如果已选择生成扩展日志文件,则除了与短日志文件相同的信息以外,该日志文件还将包含:
扩展导入日志文件中的映射描述行包含:
导出 NX 文件时,会在 NX 文件所在的目录中创建转换日志文件。该日志文件的文件名与 NX 文件的文件名相同,并添加了扩展名 .alias2unigraphics。
如果在处理图元时出现错误或问题,将输出 Alias 图元的类型名称和节点名称,然后是错误或警告消息。
如果日志文件记录了在 Alias 与 NX 之间相互转换的过程中出现的错误,您可以根据错误消息中的信息追踪到出问题的几何体。在某些情况下,一旦隔离了几何体的片段,问题的性质将非常明显,您只需删除或手动修复出问题的曲面即可。
