通过指定扫描的源网格(位于对象中的某些区域)与目标网格(或曲面)中数据匹配的区域,将两者对齐。
在修改了某些区域的物理对象并重新扫描后,若要基于扫描数据更新数字模型,该功能将非常有用。
显示源网格与目标对象对齐后两者之间偏差值的显示字段。
Translate and Rotate – 在对齐过程中,可对源网格进行平移和旋转操作。
Translate Only – 对源网格只能进行平移。
Rotate Only – 对源网格只能进行旋转。
源网格沿所选坐标轴进行平移:X、Y 和/或 Z 轴。
源网格沿所选坐标轴(X、Y 或 Z 轴)旋转,或者沿三个坐标轴 (Free) 旋转。
启用此选项可以显示颜色编码的偏差贴图。
只计算网格中所选区域上的颜色编码偏差贴图。将使用统一颜色对网格的剩余部分进行着色显示。
颜色渐变上显示的源网格与目标网格间的最大距离。偏差大于此值的源网格区域将以纯色(红色或紫色)显示。
源网格和目标网格之间可接受偏差的上限。偏差小于此值的源网格区域将以绿色显示。
如果偏差值介于“Acceptable Distance”和“Ramp Distance”之间,则曲面将显示渐变中显示的中间色。
将源网格与目标网格匹配时,“Acceptable Distance”还会影响终止条件。
“Ramp Distance”必须始终大于“Acceptable Distance”。
如果您不关注偏差的方向,而只希望查看绝对偏差值,请启用此选项。
如果您希望以纯色带显示渐变,而不是以逐渐变化的颜色显示,请启用此选项。
选择在源网格的所选区域中使用的采样点数。
Automatic – 使用内部样例数。
By percentage – 使用“Percentage of vertices”值计算样例数。
源网格上的选定区域中,参与计算的顶点数的百分比。
值越小,计算速度越快。
只有“Sample density”设置为“By percentage”时,才会显示此选项。
选择“High”、“Medium”或“Low”来指定计算中包含的外伸(即源网格上延伸超出目标网格的区域)程度。
如果选择“Do not change”,则只对重叠曲面区域进行采样,不包括外伸区域。
总之,“High”包含的外伸区域最多,而“Do not change”包含的外伸区域最少。
选择“High”、“Medium”或“Low”来指定在确定源网格的位置时,将局部轮廓(例如倾斜或凹凸)纳入计算的程度。
“Low”的值有助于丢弃一些区域,在这些区域中源网格或目标网格显示的某些倾斜或凹凸在另一方上没有对应项。
