您可以打开存储在 Vault 中的任何 Alias 文件,或者将存储在 Vault 中的文件放置在当前工作文件夹中。从 Vault 打开文件后,可以选择查看该文件或者将其检出。必须检出文件,才能对其进行修改。您进行更改时,文件将临时存储在本地驱动器上。
未检出的本地副本是只读文件。
必须满足以下每个条件才能从 Vault 打开文件进行编辑:
- 您必须登录包含要编辑的文件的 Vault。
- 该文件必须处于检入状态。该文件不能被其他用户检出。
- 您必须拥有检出该文件以进行编辑的权限。
如果文件的工作副本(存储在您的工作文件夹中的文件)比 Vault 中的版本旧,则系统会提示您替换该工作副本。如果工作副本当前被签出,则无法替换。
注: 如果某个文件不可编辑,当您尝试检出该文件时会收到通知。无法将锁定的文件从 Vault 检出。有关锁定和解锁文件的详细信息,请参见 Autodesk Vault 客户端帮助中的“文件锁定”。
从 Vault 打开 Alias .wire 文件
- 选择“File”>“Vault Server”>“Open from Vault”。
注: 如果您未登录 Vault,则将显示“Vault Log In”对话框。您必须登录 Vault 才能从该 Vault 打开文件。
- 在“Open from Vault file”对话框中,查找并选择一个或多个文件以将其打开。
也可以在 Vault 中搜索文件。
- 单击“Find”以在 Vault 中查找文件。
- 从搜索结果列表中,选择要打开的一个或多个文件,然后单击“OK”。
- 从“Open”下拉列表中,选择以只读方式打开文件,或者打开并检出文件。如果选择了多个文件,则每个文件都在其自己的后台文件中打开。
注: 如果单击“Open”,而不选择打开选项,则将应用您上次选择的设置。
导入 Alias 参考文件 (.wref)
可以从 Vault 导入 Alias 参考文件 (.wref)。导入的参考文件将添加到已打开的 Alias 文件的当前后台文件的参考文件列表中。对于重复的和过期的参考,一般规则均适用。
注: 在此版本的 Alias 中,您无法直接从 Vault 导入 .wire 文件作为参考文件。若要将参考文件导入 Vault,必须先进行转换并在“Reference Manager”中导入它们。当您检入 .wire 文件时,关联的 .wref 文件也会检入。
- 选择“File”>“Reference Manager”以打开“Reference Manager”。
- 在“Reference Manager”中,选择“File”>“Import From Vault”。此时将打开“Open from Vault”对话框。
注: 只有您登录 Vault 时,“Import From Vault”才可用。如果您未登录 Vault,请从 Alias 的“File”>“Vault Server”菜单中选择“Log In”。
- 在“Open from Vault”对话框中,查找并选择一个或多个文件以将其打开。
也可以在 Vault 中搜索文件。
- 从“Open”下拉列表中,选择以只读方式打开文件,或者打开并检出文件。如果选择了多个文件,则每个文件都将在其后台文件中作为参考文件添加。
