用户可用来放置 Alias 会话期间所用备用字体文件的位置。
参数:有效的目录路径
默认值:无
Windows 兼容性:是
包含联机帮助文件的“Help”目录的位置。
默认 (Windows):C:\Program Files\Autodesk\Alias[version no.]\Help
Windows 兼容性:是
安装 Alias 时,必须选择联机帮助文档的安装位置。您可以选择在本地安装文档,或在 Web 服务器上安装该文档。这涉及到更新 ALIAS_ALT_HELP 变量。若要执行此操作,请完成以下步骤:
如果未设置 ALIAS_ALT_HELP,则 Alias 将使用从 CD 安装文档时所创建的注册表值。
| 平台 | 步骤 |
| 工作窗口 |
在 Alias 启动时设置默认环境。Alias 将从分布区域加载文件。
绘图仪配置文件“hp_gl.cfg”的位置。
参数:有效的文件路径
默认值:$ALIAS_LOCATION/sys/install/hp_gl.cfg
Windows 兼容性:是
将系统设置为自动调用特定的 Alias 产品。只有在了解许可并确定不需要访问任何其他产品时,才应使用此变量。
参数:as (Automotive)、ss (Surface) 和 ds (Design)。
对 Mac 禁用此变量:
如果在 .login 文件或等效文件中设置了 ALIAS_LICENSE,则应移除该环境变量,使您下次登录时不会重新定义该变量。
对 Windows 禁用此变量:
用备用图像(通过图像的绝对路径指定)覆盖标准的 Alias 启动屏幕。
参数:有效的文件路径
默认值:无
Windows 兼容性:是
Alias 首选项文件的位置。
参数:有效路径
默认值(Windows 7 和 8):C:\Users\[userid]\AppData\Roaming\Autodesk\Alias\UserPrefs [version no.]
可以将首选项文件设置为默认文件以外的文件,这适用于以下情况:
设置此变量对 Alias 可执行文件没有任何影响;但是,在 Alias|Wavefront 发布的默认 .cshrc 文件中,此变量被设置为 .AliasPrefs 文件中 ALIAS_DEFAULT_PROJECT 的值,并按 .cshrc 文件所定义的 UNIX 命令别名引用。
参数:有效的项目文件名
默认值:demo
在执行 Alias 时成为当前工作目录的位置(即用户要对 Alias 使用的 user_data 目录的上一级目录)。
参数:有效的目录路径
默认值 (Windows 7):C:\Users\[userid]\My Documents
默认值 (Windows 8):C:\Documents and Settings\[userid]\My Documents
如果将此变量设置为 1,则“16x”设置将变得对于“Hardware Anti-Aliasing”选项(在“WindowsDisplay”>“Anti-Alias”工具中)可用。
请注意,使用此设置可能会遇到图形性能问题。
