单击视图并选择“File”>“Export”>“Make Canvas Picture”
在创建草图之后,您可能希望将其导出为一个图像文件。可以将整个画布平面导出为一个图像,或者将一个层导出为图像。可使用滑块调整图像文件的大小,使其便于在 PortfolioWall 中查看。还可以同时导出画布平面与三维对象。
请参见导出图像层。
若要选择图像文件格式,请选择“File”>“Export”>“Make Canvas Picture”
以打开“Make Picture Options”框,选择图像文件格式(JPEG、ALS、TIFF、24 位 BMP 或 32 位 BMP),然后单击“Go”。
此时将保存该图像。默认格式是 TIFF。
可以使用 32 位 BMP 格式导出画布平面,此时图像文件将包含四个通道 (RGBA);或使用 24 位 BMP 格式导出画布平面,此时图像文件将包含三个通道 (RGB)。许多图形应用程序无法读取 32 位 BMP 文件。在这些情况下,请使用 24 位 BMP 格式导出画布平面,或使用 imgcvt 实用程序将 32 位 BMP 文件转化为 24 位 BMP 文件。
画布上的每个图像层会保存为与 PSD 文件中具有相同名称的层。如果“Convert mask to image layer”处于启用状态,则从 Alias 遮罩和不可见性遮罩层创建的层的名称前缀为“msk_”。
尽管遮罩层和不可见性遮罩层不能在 Photoshop 中直接转换为图层遮罩,但可以启用“Convert mask to image layer”选项将它们转换为图像层,然后保存在 PSD 文件中。层原点、比例和像素大小将保持不变。在 Photoshop 中生成的图像层的名称前缀为“msk_”(针对遮罩层)或“INV_”(针对不可见性遮罩层),在 Photoshop 中您可以将这些层转换为“Quick Mask”、“Layer Mask”或“Clip Mask”。
将忽略形状层和层文件夹。
滑块表示图像的最大尺寸。图像要是超出水平最大尺寸或垂直最大尺寸,就会缩小以符合指定尺寸,并保持纵横比。
此时会保存该图像,进而可在 PortfolioWall 中查看该图像。
以打开“File Browser”。 图像将以“Export Current Window Options”对话框中所选格式保存。
