“WindowDisplay”>“Hidden Line”
在普通线框显示和模拟隐藏线图形的着色显示之间切换。
隐藏线选项
All Windows
如果选中该选项,则几何体将在所有建模窗口中进行着色显示。
如果取消选中该项,则几何体仅在当前建模窗口中进行着色显示。
旋转期间优化
Disable Silhouettes
选中该选项时(默认设置),模型的轮廓在旋转期间不会绘制,从而加快操作速度。
镶嵌细分
Use existing tessellation
如果取消选中该项,则模型将使用以下选项重新进行镶嵌细分。默认情况下该选项被选中。
Tessellator
Fast – 更快速地进行镶嵌细分,但精确度较低。
Accurate – 更精确地进行镶嵌细分,但速度较慢。
Tolerance
该值可控制曲面进行镶嵌细分的精确度。
Limit edge length
该选项仅在“Tessellator”设置为“Accurate”时才会显示。
如果选中该选项,将显示一个“Max edge length”滑块,用于控制三角形的最大大小。如果取消选中,则对三角形的大小没有限制。
Max edge length
指定任何三角形边的最大长度(当前线性单位)。
