可使用“填充”结果显示使用注射成型工艺时熔化塑料如何填充模具型腔中的某一区域。
注: 制造零件所需的注射压力可能超过设备所具有的能力。
所有无法填充的零件部分都需要进行研究。
若要快速评估零件是否已完全填充,请单击。将光标悬停在“填充”图标上方,则会显示填充百分比值。该值应为 100%。相同面板中的“警报”图标将定义所有壁厚警报。
填充警报
如果无法填充模具型腔的某一部分,则“警报”
面板中会显示“未填充”警报。将鼠标悬停在警报上会显示一个子菜单,提供以下选项。
- 未填充
- 以红色显示零件无法填充的部分。应该考虑增加注射位置和/或增大零件厚度。
- 显示薄区域
- 加亮显示零件上厚度小于该零件正常厚度的较薄区域。这些区域可能是不易填充的区域,也可能成为其他制造难点(如高注射压力和翘曲)的源头。如果可能,可以考虑增大这些区域的厚度。
- “注射位置”工具栏
- 此工具栏用于添加、重新定位或删除注射位置。注射位置是熔化塑料进入金属注射模具的位置。请考虑重新定位注射位置或添加其他注射位置
- “动画”工具栏
- 此工具栏供用户查看填充动画之用。了解零件的填充方式有助于确定如何调整注射位置以及在何处添加注射位置。
填充查看
查看如何填充零件。单击。单击“信息”弹出选项卡中的“填充”选项。
此显示会在填充操作完成时显示注射压力。注射位置的压力最高,因为材料是从这些点被挤入型腔的。最后填充的位置压力最低。型腔中任何无法填充的部分均表示为透明区域。
注: 动画功能可以动态地表达该结果。
