熔接线
塑料零件上的熔接线可导致结构问题和/或外观无法接受。
在填充过程中,两个或多个流动路径相遇时会创建一条熔接线。当材料在孔或镶件周围流动、多个注射浇口或可变壁厚(在该位置不同的局部填充速度可导致单独的流动前沿)均会导致出现熔接线。如果不同流动前沿在相遇之前就已冷却,则它们无法很好地熔合,从而在成型零件中产生瑕疵。可能出现条纹、刻痕和/或变色。这在高度可见的零件区域中并不需要。
不能将熔接线从零件中移除。更改注射位置、修改局部零件厚度、更改所选材料和/或更改处理参数,均可移动熔接线位置或将熔接线的视觉影响降至最低。
熔接线元素将检查熔化塑料填充金属注射模具的方法,并加亮显示形成熔接线的位置。
若要查看熔接线对指示器值的贡献,请单击“常用”选项卡 > “可生产性”面板 > “信息”。相同面板中的“警报”图标将定义所有熔接线警报。
熔接线警报
如果熔接线生成警报,则将鼠标悬停在“警报” 面板中的“熔接线”上后,将会显示一个子菜单。下面概括介绍了子菜单项:
熔接线
单击此选项可查看零件上的熔接线。
显示厚度不均匀的区域
显示零件上厚度不均匀的区域。
熔化的塑料会优先选择流经零件的较厚部分。零件厚度变化可导致不同的流动前沿速度,随后可能会在这些流动前沿再接合时产生熔接线。
“注射位置”工具栏
此工具栏用于添加、重新定位或删除注射位置。注射位置是熔化塑料进入金属注射模具的位置。注射位置对熔接线的后续位置具有主要影响。
“动画”工具栏
此工具栏供用户查看填充动画之用。了解零件的填充方式有助于确定如何调整注射位置以及在何处添加注射位置。
熔接线查看
可以查看零件上显示的所有熔接线。单击“主页”选项卡 > “可生产性”面板 > “信息”。单击“信息”弹出选项卡中的“熔接线”选项。
熔接线在零件上显示为红色区域,流动前沿在这些区域会合。
