新增功能
现在,零件设计人员可以在零件开发过程中快速获得零件可生产性、成本和环境影响摘要方面的反馈。
现已提供两个版本的 Autodesk Simulation DFM。
Autodesk Simulation DFM - 加载项
此功能强大的小型内嵌控件可以在 CAD 环境中提供反馈,还可以在您修改零件时提供反馈。
2014 版支持更多的 CAD 平台,包括 Inventor 2014、Inventor LT 2014、Creo Parametric V1 和 V2 及 SolidWorks 2013。
Autodesk Simulation DFM - 单机版查看器
以下功能已添加到单机版查看器
功能区界面
通过合并功能区界面,DFM 的功能得到了增强,可以提供更简便、更直观的工作流。
材料选择
通过合并列出塑料族组和一些常见用途的对话框,材料选择变得更加轻松。
每个族的相对成本和材料影响也可以通过图形方式来显示。
可以基于零件应用或物理属性(如抗冲击性)对此列表进行排序。
抽芯方向
在早期版本中,抽芯方向仅可以为零件造型所使用的其中一个主轴的方向。现在可以将抽芯方向设置为任意方向。Simulation DFM 可以基于指定模具中的零件取向来检查零件。在设计阶段,允许设置拔模斜度和倒扣面。
若要指定抽芯方向,请执行以下操作。
  1. 将模型加载到 DFM 之后,单击 “主页”选项卡 > “操作”面板 > “抽芯方向”
  2. 单击模型的表面,抽芯方向将放置在该表面的直角处。
可以使用两种方式进一步修改抽芯方向。
手动
单击黄色箭头,并将其拖动到所需的方向。
指定
选择旋转平面,该平面将亮显,并将显示一个文本框。
输入旋转角度(以度为单位)。单击“确定”。
根据需要针对其他平面重复上述操作。
