壁厚
理想情况下,塑料零件的壁厚应在整个零件上均匀一致,否则便会出现质量问题。
零件的壁厚影响零件的填充和冷却。
熔化的塑料会优先选择流经模具的较厚部分。与较厚区域相比,过薄的区域可能出现填充问题,或者可能以较慢的速度进行填充。零件壁厚变化可导致短射、潜流和熔接线问题。
过厚区域所花费的冷却时间将会较长。这会导致制造周期时间增加,从而导致零件在熔化塑料凝固时发生变形。过薄的区域需要较高的注射压力才能填充模具型腔,从而增加了出现零件未填充区域的可能性。
壁厚元素检查零件厚度及其变化,以加亮显示可能导致成型问题的区域。
若要查看壁厚对指示器值的贡献,请单击“主页”选项卡 > “可生产性”面板 > “信息”。相同面板中的“警报”图标将定义所有壁厚警报。
壁厚警报
有三种不同的壁厚警报,具体取决于零件几何。单击警报可查看出现问题的位置。超出厚度条件的零件部分将以红色加亮显示。
零件壁过薄
加亮显示的零件区域的厚度通常比注射成型零件所允许的厚度更薄。如果加亮显示的区域位于诸如铰链之类的区域中,则应考虑改变流向以避免迟滞或短射问题。
注: 建议的最小壁厚为 0.9mm。如果壁厚小于 0.05mm,则将无法正确显示动画。
零件壁过厚
加亮显示的零件区域的厚度通常比注射成型零件所允许的厚度更厚。过厚区域会导致冷却时间延长并可能出现翘曲或收缩问题。
零件将显示较大的厚度变化
零件几何的名义厚度变化检查将指示零件具有不同厚度的区域。整个零件的厚度均匀可使零件可能出现的收缩、翘曲和缩痕情况减少。如果可能的话,请考虑重新设计一个壁厚均匀的零件。
壁厚查看
可以查看零件不同区域的厚度。单击“主页”选项卡 > “可生产性”面板 > “信息”。单击“信息”弹出选项卡中的“壁厚”选项。
零件将会显示,其中具有零件局部厚度的彩色表示。将会出现一个图例以帮助进行零件评估。
注: 极其复杂的模型可能将需要注意壁厚的区域显示为线框。
