练习 2:导入地形
添加等高线文件并在其上覆盖覆盖范围。
首先导入建立模型基本标高的等高线文件。
对于导入的每个数据存储,可以将数据存储中的特性映射到模型模式中的特性。
对于地形,可以将等高线文件中的标高特性映射到模型中的“设置标高”特性。
    导入等高线文件的步骤
  1. “数据源”面板上,单击 “添加文件数据源”)。
  2. 单击等高线文件的文件类型,如 SHP 文件。
  3. 导航到等高线文件并将其打开。
  4. “数据源”面板上,双击新的等高线条目以对其进行配置。
  5. “类型”设定为“地形”
  6. “源”选项卡上,将“覆盖选项”设定为“设置标高”
  7. “设置标高”特性映射到等高线文件中的某个特性,例如标高,然后单击“确定”
  8. 单击“关闭”和“刷新”
导入覆盖范围文件的步骤
  1. “数据源”面板上,单击“添加文件数据源”
  2. 单击覆盖范围文件的文件类型,如 SHP。
  3. 导航到覆盖范围文件并将其打开。
  4. “数据源”面板上,双击新的覆盖范围条目以对其进行配置。
  5. “类型”设定为“覆盖范围区域”
  6. 映射覆盖范围文件中与模型中的特性相匹配的特性。
    例如,如果覆盖范围文件包含与“名称”“类别”相匹配的特性,可从相应的下拉列表中选择这些特性。
  7. 如果覆盖范围文件包含适合进行样式设定的特性,请从“规则样式”的下拉列表中选择该特性。
    例如,公园覆盖范围可能具有生态类型特性。停车场覆盖范围可能具有材质特性。
  8. “源”选项卡上,将“覆盖选项”设定为“覆盖”,然后单击“确定”
  9. 单击“关闭”和“刷新”
