创建表达式 - 对话框
使用表达式可执行以下任务:
菜单和工具栏
将元素插入表达式。
特性
显示特性列表。选择特性可显示其值。例如,对于具有 Street_Address 特性的“建筑”要素,可以检查 Street_Address 值并仅选择特定街道上的建筑。
在其他 GIS 系统中,特性有时也称为属性。特性可提供人口、物理、历史和其他有关几何要素的数据。
运算符
显示一个数学运算符、比较运算符和逻辑运算符的列表。
数学函数
显示一个数学和数值函数的列表,包括标准三角运算以及绝对值函数、指数函数和其他函数。
文本函数
显示一个可对文本特性进行运算的函数的列表,这些函数对设置文本相关查询结果的格式很有用。
日期函数
显示一个可返回当前日期或对日期字符串进行运算的函数的列表。
在地图上定位
在地图上绘制位置时,将该位置指定为过滤器。例如,选择所有位于您绘制的特定圆、矩形或多边形内部或与其相邻的项目。
几何
显示几何元素 Area2DLength2D。这些元素中的每一个都只接受参数 Geometry。表达式使用该参数确定图层上数据的面积或长度。然后,您可以创建表达式来按大小过滤数据。例如,可以仅选择长于 50 英尺的管道。
转换
显示一个选项列表,这些选项可将字符串从一种格式转换为另一种格式。例如,您可以将文本字符串转换为日期,然后仅选择特定日期之前或之后的项。
撤消/重做
取消或恢复最近一次执行的编辑。
数学运算符
将 +、-、* 或 / 插入表达式。
比较运算符
将布尔比较运算符(等于、小于、大于...)插入表达式中。
逻辑运算符
将 AND、OR 或分组括号插入表达式。
获取值
显示一个窗格,其中列出了特性值。从列表中选择一个特性,然后单击绿色箭头即可查看该特性的值。可以过滤该列表。如果列表过长,请使用“上一页”和“下一页”翻页。选择一个值,然后单击“插入值”可将该值添加到表达式中的插入点。
表达式区域
显示当前表达式。
下方的命令区域
验证
检查当前表达式是否有效。如果无效,将显示一条消息,帮助您确定问题所在。
清除
删除当前表达式。
范围缩放
缩放到选定要素源的范围。
显示位置
如果已定义位置条件,请单击表达式的该部分。然后,单击此按钮可在图形窗口中显示位置范围。
选项
显示相关选项,用于保存或重复使用表达式,以及隐藏或显示启动提示和工具提示。
