数学函数可从“数学函数”菜单中获取。数学函数包括标准三角运算以及绝对值函数、指数函数和其他函数。这些函数可用于几乎所有数据提供程序,但光栅、WFS 和 WMS 提供程序除外。
可返回角度的函数(例如 ARCCOS)有助于创建定义旋转的表达式。
在为地理空间要素创建表达式时,可以使用以下数学函数。
| 函数 | 定义 | 语法 | 示例 |
ABS |
使用输入数据类型返回数字的绝对值(不带符号)。 例如,ABS(-2)=2 |
ABS(Numeric_Property) |
ABS(Pipe_Angle) |
ACOS |
返回数字的反余弦,介于 -1 到 1 之间(包括 -1 和 1)。(反余弦是一个角度值,该角度的余弦值等于给定数字。)返回的值以双精度数据类型的弧度表示。 例如,ACOS(.5)=pi/3 |
ACOS(Numeric_Property) |
ACOS(Pipe_Property) |
ASIN |
返回数字的反正弦,介于 -1 到 1 之间(包括 -1 和 1)。(反正弦是一个角度值,该角度的正弦值等于给定数字。)返回的值以双精度数据类型的弧度表示。 例如,ASIN(.5)=pi/6 |
ASIN(Numeric_Property) |
ASIN(Pipe_Property) |
ATAN |
返回任何数字的反正切。(反正切是一个角度值,该角度的正切值等于给定数字。)返回的值以双精度数据类型的弧度表示。 例如,ATAN(1)=pi/4 |
ATAN(Numeric_Property) |
ATAN(Pipe_Property) |
ATAN2 |
返回一个点的 X 和 Y 坐标的反正切。每个坐标都可以是任意实数。返回的值以双精度数据类型的弧度表示。 例如,ATAN2(-.7071,.7071)=3pi/4 |
ATAN2(x_Numeric_Property, y_Numeric_Property) |
ATAN2(NS_Street_Property, EW_Street_Property) |
COS |
返回一个角度的余弦。返回的值具有双精度数据类型。(在直角三角形中,某个角度的余弦为其邻边与斜边的比。) 例如,COS(pi/3)=.5 |
COS(Angle_Property) |
COS(Pipe_Angle) |
EXP |
EXP 返回 e 的指定幂次方,e = 2.71828183... EXP 返回的值具有双精度数据类型。 例如,EXP(2)=7.389056099... |
EXP(Numeric_Property) |
EXP(Street_Length_Property) |
LN |
返回正数的自然对数。返回的值具有双精度数据类型。自然对数通常用于确定达到指定的级别所需的时间。 例如,LN(2.71828183)=1 |
LN(Numeric Property) |
LN(Desired_Level_Property) |
LOG |
返回指定底数时一个数字的对数。返回的值具有双精度数据类型。底数可以是除 1 之外的任何正值,数字可以是任何正值。 例如,LOG(10,100)=2 |
LOG(Base, Numeric_Property) |
LOG(10,Cost_Property) |
MOD |
返回一个数字(被除数)除以另一数字(除数)所得的余数。 例如,MOD(11,4)=3 使用 FLOOR 函数进行舍入。有关详细信息,请参见使用 MOD 和 REMAINDER。 |
MOD(Dividend, Divisor) |
MOD(Parcel_Value, Parcel_Area) |
POWER |
返回一个数字自乘若干次的结果,自乘次数(幂)由第二个数字指定。返回的值具有双精度数据类型。 底数和指数可以是任意数字,但是如果底数为负数,则幂必须是整数。 例如,POWER(5,2)=25 |
POWER(Base_number,Power_number) |
POWER(Parcel_Cost,2) |
REMAINDER |
返回一个数除以另一个数所得的余数。 例如,REMAINDER(11,4)=-1 使用 ROUND 函数进行舍入。有关详细信息,请参见使用 MOD 和 REMAINDER |
REMAINDER(Dividend, Divisor) |
REMAINDER(Parcel_Cost,4) |
SIN |
返回一个角度的正弦。返回的值具有双精度数据类型。在直角三角形中,某个角度的正弦为其对边与斜边的比。 例如,SIN(pi/6)=.5 |
SIN(Angle_Property) |
SIN(Pipe_Angle) |
SQRT |
返回正数的平方根。返回的值具有双精度数据类型。 例如,SQRT(25)=5 |
SQRT(Numeric_Property) |
SQRT(Parcel_Area) |
TAN |
返回一个角度的正切。返回的值具有双精度数据类型。在直角三角形中,正切是对边与邻边的比。 例如,TAN(pi/4)=1 |
TAN(Angle_Property) |
TAN(Pipe_Angle) |
