从 AutoCAD Utility Design 导入的步骤
这些说明假定数据都采用三维形式。如果部分为二维形式,将在导出前划分出二维数据和三维模型内容。
有两种方法,具体取决于要导入的内容。
导入单个电线杆和导体的步骤
  1. 在 AutoCAD Utility Design 中,切换到三维显示。
  2. 将电线杆和导体导出为 DWG 格式。
    这将为电线创建三维多段线。
  3. InfraWorks 360 中,导入 DWG 文件作为管线。
    即使指定“管线”作为“类型”,水平元素将显示为电线。
  4. 重新导入相同的 DWG 文件作为管线接头。
    将导入垂直元素(电线杆)。
  5. 创建样式并将其应用到导入的材质。
    手动调整对象,因为 InfraWorks 360 和 AutoCAD Utility Design 中的电线杆类型不同。
创建表示所有电线杆和导体的三维模型的步骤
    这将为电线创建三维多段线。
  3. 将 DWG 文件导入到 Navisworks 中。
  4. 从 Navisworks 中,以 FBX 格式导出材质。
  5. InfraWorks 360 中,将 FBX 文件导入为三维模型。
