展开安装过程中,可以执行以下操作:
在 Autodesk Inventor 2014、Inventor 2013 和 Inventor 2012 中,有一个 XML 文件包含功能区自定义设置及“自定义”设置。
默认的 Inventor 应用程序选项设置与 AutoCAD 相关的设置之间有什么区别?
选项 1:我要使用默认的 Inventor 设置。
已安装默认的应用程序选项设置。
选项 2:我要使用与 AutoCAD 密切相关的设置。
此选项提供一种类似于 AutoCAD 产品的外观。
选项 3:我要导入自定义设置。
从在“应用程序选项”对话框中创建的 XML 文件中导入自定义“应用程序选项”设置。
如何创建自定义应用程序选项设置?
可以通过将应用程序选项设置作为命名文件存储和应用进行管理。可以将应用程序选项设置导出到 XML 文件,从而使其便于在各计算机之间使用并易于移植到下一个 Autodesk Inventor 版本。此外,CAD 管理器还可以使用这些设置为所有用户或特定组一致部署一组用户配置。
在 Autodesk Inventor 和 Autodesk Inventor LT 中,请在“应用程序选项”对话框中更改任何默认设置以满足您和公司的需要。完成对“应用程序选项”的配置后,单击“导出”按钮,以将自定义的设置保存在 .xml 文件中。
应用程序选项设置、自定义设置和功能区自定义设置之间有何区别?
有关自定义设置和功能区自定义设置的重要说明
在 Autodesk Inventor R2014、R2013 和 R2012 中,有一个 XML 文件包含功能区自定义设置及“自定义”设置。
功能区自定义设置包含在 Autodesk Inventor 2014 的“自定义”设置中。如果您要导入的自定义 XML 文件是从 Autodesk Inventor R2014、R2013 或 R2012 导出的,则请勿包含来自先前版本的单独的功能区自定义 XML 文件。
在 Autodesk Inventor 2014 安装程序中,仅在没有导入来自 Autodesk Inventor R2014、R2013 或 R2012 版的 XML 自定义文件的情况下,才可以导入来自 R2011 和 R2010 版的 XML 功能区自定义文件以在 R2014 中使用。
您可以自定义工作环境,然后将自定义的设置保存至 xml 文件。
自定义设置之间有何区别?
将安装产品用户界面的默认配置。
选项 2:我要导入自定义设置。
从在“自定义”对话框中创建的 xml 文件导入自定义的工作环境设置。从“工具”选项卡的“选项”面板中选择“自定义”来访问“自定义”对话框。
功能区自定义设置有何影响?
对于 2012 版之前的版本,这些选项会控制功能区的显示。
功能区自定义设置之间有何区别?
已安装功能区用户界面的默认配置。
选项 2:我要导入自定义设置。
从 2012 版之前的版本导入自定义功能区设置。XML 文件是从“自定义用户命令”对话框中创建的。在功能区中单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“自定义用户命令”,即可访问“自定义用户命令”对话框。
