层叠和动态许可
层叠(也称为许可层叠或层叠许可)和动态许可将解决混合使用单独购买的 Autodesk 产品时发生的许可分配问题。
许可层叠是 Autodesk Network License Manager 的一项功能。其目的在于:
有关层叠许可的详细信息:
动态许可是 Autodesk Inventor 产品的一项功能。其目的在于仅在调用要求使用价值较高的 Inventor 许可的命令之时才会使用价值较高的 Inventor 许可。动态许可使所有用户都可根据需要访问任意级别的功能。
有关动态许可的详细信息:
许可管理器会了解产品层级情况。当用户访问其中的一个产品时,将使用级别最低的适用许可。每当用户退出购买的以下某一产品时,都会释放许可。
重要信息:合并早期版本的许可文件和支持。
| Inventor 许可 包括 Inventor 基础功能 |
Inventor Professional 许可 将所有可用的 Inventor 功能包含在一个数据包中(功能数量最多) |
思考以下示例:您在网络上拥有 2 个 Inventor Professional 2014 许可和 1 个 Inventor 2014 许可。当第一位用户启动 Inventor Professional 2014 时,许可管理器将使用 Inventor 2014 许可。如果另一位用户启动 Inventor Professional 2014,将使用另一个 Inventor 产品 2014 许可。
继续思考上面的示例,如果第三个用户现在启动 Inventor Professional 2014,将再次使用 Inventor 2014 许可。直至用户实际调用 Inventor Professional 2014 命令之时才会使用 Inventor Professional 2014 许可。
建议您在所有系统上都安装 Autodesk Inventor Professional 2014。动态许可允许安装了较高级别功能的所有网络许可用户基于各自需求访问任意级别的功能。
动态许可最佳实践
如果您事先知道某个特定用户需要访问一个特定应用程序(例如 Autodesk Inventor),则只需在此用户的计算机上安装该应用程序。该安装会加入完整的许可池。
如果不同的用户需要在不同的时间访问不同的 Inventor 产品,则需要在所有工作站上安装值最高的产品。尽管此安装不是必需的,但是推荐您进行此安装。
当用户关闭应用程序后,许可将返回许可池。指示用户在使用完毕后关闭 Inventor,这样其他人就可以利用该许可,或配置服务器以重新申请空闲的客户端许可。
有关动态许可的详细信息,请搜索 Autodesk® 知识库,关键字为“动态许可”。
Autodesk Inventor 的使用基于以下用户活动:
桌面上安装了一个 Inventor 快捷方式。用户通过这一个 Inventor 快捷方式即可访问购买的所有 Inventor 产品。当用户单击的命令或进入的环境要求使用比当前激活许可级别更高的许可时,Inventor 会动态地上升至更高级别的许可。
