卸载 Revit
若要删除 Revit 软件,请使用标准卸载过程。 在该过程中,UserDataCache 中的以下文件将被删除,除非这些文件之前已修改:
注: 用户配置文件夹中的文件不受卸载过程的影响。
但是,标准卸载过程可能会留下部分剩余文件和设置,可能会影响软件的成功重新安装。 需要从计算机中完全删除 Revit 软件时,包括所有的剩余文件和设置,请使用以下步骤。
完全卸载 Revit 软件的步骤
  1. 备份任何自定义 Revit 族文件或样板文件。
  2. 以本地系统管理员身份登录,并禁用防病毒软件
  3. 使用标准卸载流程,删除 Autodesk Revit 2014 和 Autodesk Material Library 2014。
  4. 使用 Microsoft® Windows 资源管理器找到并删除以下 Revit 2014 文件和文件夹(若存在子文件夹,同样也要删除子文件夹):
    在 C:\Program Files\ 中
    • Autodesk\Revit 2014\AddIns
    在 C:\ProgramData\Autodesk\ 中
    • Revit\Addins\2014
    • Revit\Macros\2014\Revit
    • RVT 2014
    • RVT\2014
    • Structural
    • AdLM\RVT2014ENUAdlm.log
    在 C:\Users\%username%\AppData\ 中
      以下文件夹(及其子文件夹和文件)取决于具体的 Windows 用户帐户。 它们在用户启动软件时创建。 卸载过程不会删除这些文件,但可以根据需要手动删除。 如果保留这些文件,大部分用户设置仍旧会在重新安装和启动软件时继续使用。
    • Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014
    • Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014
    • Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2014
    • Roaming\Autodesk\RVT\2014
    在 C:\All Users\Autodesk\ 中
      以下文件夹(及其子文件夹和文件)是在用户启动该软件时创建的。 卸载过程不会删除这些文件夹,但可以根据需要手动删除。 如果保留这些文件,大多数仍旧会在重新安装和启动软件时继续使用。
    • Revit\Addins\2014
    • RVT\2014
    • RVT 2014
  5. 如果未使用其他任何 Autodesk 软件,请使用 Microsoft® Windows“资源管理器”,找到并删除以下 Autodesk 文件和文件夹(若存在子文件夹,同样也要删除子文件夹):
    警告:
    删除这些文件和文件夹可能影响计算机上其他 Autodesk 应用程序的正常功能。 请先确认不需要这些文件,然后再将其删除。
    • Common Files\Autodesk Shared
    在 C:\ProgramData\Autodesk 中
    • appIndex.xml
    • appIndex.xsd
    • AdLM\CascadeInfo.cas
    • Adlm\RVT2014ENUAdlm.log
    • ADUT
    • INSTALLER
    • MC3
    • Structural\Common Data\2014\Data
    • Local\Autodesk\Adlm
    • Local\Autodesk\Web Services\Revit
    • Roaming\Autodesk\ADUT
    • Roaming\Autodesk\INSTALLER
    • Roaming\Autodesk\MC3
    • AdLM
    • ADUT
    • INSTALLER
    • MC3\Transcripts
  6. 打开系统注册表,然后找到并删除以下注册表键。
    警告:
    如果由于不正确编辑 Windows 注册表而产生问题,可能导致计算机系统不可用。 有关 Microsoft 提供的注册表详细信息,请参见 Microsoft 知识库 http://support.microsoft.com。 请按照 Microsoft 知识库中以及相关解决方案(TS66513)中列出的方法备份操作系统的注册表、system.dat 文件和 user.dat 文件,然后再使用 Microsoft® 注册表编辑器,使用风险自行承担。 Microsoft 注册表编辑器中的“帮助”主题内也包含了其他关于注册表的信息。
    打开系统注册表的步骤
    • Windows 8:在“启动”屏幕上单击鼠标右键“所有应用程序”“运行”Regedit。
    • Windows 7:单击 Windows 的“开始”菜单“运行”Regedit。
    特定于 Revit 2014 的注册表键
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2014\ObjectDBX
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014 和所有在此分支下的键
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\2014\ObjectDBX\aecProfile\Macros
    可能会影响其他 Autodesk 软件的注册表键
      注: 仅在没有安装其他 Autodesk 软件的情况下才可以删除以下键。
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Autodesk Sync
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\SendMiniDump\Settings
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Structural\Common
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\WebServices
  7. 重新启动计算机。
  8. 如果要重新安装 Revit 软件,请先执行以下操作,然后再开始安装程序:
    • 使用 Microsoft® Windows 资源管理器,找到并删除 Windows Temp 文件夹中的内容。 您可以在 Windows 资源管理器的地址栏中输入 %temp%,找到 Temp 文件夹。
      注: 请勿删除 Temp 文件夹本身, 只需删除其中的内容。
    • 以本地系统管理员身份登录,禁用防病毒程序,并结束其任务进程。
    接着,就可以安全地重新安装 Revit 软件了。
  9. 重新启动防病毒软件。
