Revit 展开中的其他文件
创建 Revit 展开时,可以指定要包含在软件安装中的其他文件。
创建展开之前,准备要添加的文件。 将该文件放置到可从创建展开的计算机上访问的位置。
创建展开时,找到 Revit 安装程序的“创建展开”>“配置<展开名称>”页面,在“附加文件”部分中指定这些文件。 请参见 创建自定义 Revit 展开
注: 若要为展开添加扩展、附加模块和其他应用程序,请使用包含其他软件选项。 若要添加自定义 Revit.ini 文件或项目模板,请使用“自定义应用程序设置”选项。
将文件添加到展开的步骤
  1. “配置<展开名称>”页面上,单击 Revit 产品名称下面的箭头以展开配置设置。
  2. 向下滚动到“附加文件”部分。
  3. 将文件添加到列表中,步骤如下:
    1. 在列表中,单击“+”展开安装目录,找到文件要放在安装中的位置,然后选择文件夹。
      选定的文件夹就是要添加的文件的目标位置。
      若要添加新文件夹,请在安装目录内找到其目标位置,然后选择该文件夹,再单击“添加文件夹”。 输入文件夹名称。
      若要添加驱动器,请单击“添加驱动器”。 例如,可以添加通常对用户可用的网络共享。 输入驱动器的名称。
      如果需要,请使用“删除”按钮来删除添加的文件、文件夹或驱动器。
      注: 如果将文件添加至安装文件夹中,并且该文件与文件夹中出厂配置的文件具有相同的名称,个人版本的文件将替换或覆盖出厂配置的文件。
    2. 单击“浏览”,然后找到所需的文件。
    3. 选择文件,并单击“打开”。
    4. 对每个文件重复这些步骤以添加到展开。
