铝合金
铝合金在最大摩擦区域内的良好滑动特性、较高的疲劳极限、良好的导热性、易加工性以及较低的成本等优点使得铝合金被广泛应用,甚至还可在非常困难的操作条件下使用(低滑动速度和高滑动速度期间较大的静态和动态载荷)。
操作温度受到所使用润滑剂的最大许用恒定温度的限制。为了能在更高的温度下工作,请在确定径向间隙时考虑合金的热膨胀性。
圆周速度为 1 m/sec 时的最大载荷范围在 45 MPa 到 50 MPa 之间。而速度为 10 m/sec 时的最大载荷则不超过 6 MPa。套筒和轴滑动面的表面粗糙度对铝合金材料滑动配件的载荷能力和使用寿命有重要影响。因此,套筒的表面粗糙度应为 0.4 微米,且套筒和轴颈表面粗糙度的总和不应超过 0.6 微米。
我们建议在加工铝合金时使用较高的切割速度和硬质合金工具。钻孔需要使用金刚石工具。由于可锻合金具有较好的结构,因此它的表面比铸造合金的表面更为光滑,因此在有限润滑的区域中具有更低的摩擦系数值。
为了获得较长的滑动配件使用寿命,请使用硬度不得低于 250 HB 的硬化轴。因为铝合金硬颗粒的吸收系数较小,所以建议使用最高纯净度的润滑剂。
