- 在您的模型中创建或共享由线、圆弧、样条曲线和椭圆弧(根据需要)组成的草图。
注: 通过折弯半径值,轮廓旋转特征可将尖锐的草图拐角变换成精制零件中的折弯。该方式类似于异形板特征。
- 在“钣金”选项卡的“创建”面板上,单击“轮廓旋转”。将显示“轮廓旋转”对话框。
- 单击要旋转的截面轮廓几何图元。
- 单击“轮廓旋转”对话框上的轴选择命令。
- 单击旋转轴。注意 - 旋转轴几何图元必须包含在包含截面轮廓几何图元的草图内。
- (可选)更改材料从截面轮廓曲线偏移的方向。
- (可选)更改旋转角度值或方向。注意 - 多段截面轮廓的角度值不能等于 360 度。360 度的“旋转角度”值可用于包含一条直线的截面轮廓。
- (可选)选择替换展开方式。注意 - 替换展开方式可能要求选择其他图形或输入其他值。
- (可选)选择替换展开规则。
- (可选)输入替换折弯半径值。
- 单击“确定”创建轮廓旋转并关闭对话框。(可选)单击“应用”创建轮廓旋转特征并保持对话框处于显示状态,以便根据未使用的草图几何图元创建其他轮廓旋转特征。
注: 您可以随时单击“取消”放弃任何输入的值并关闭对话框,而不创建轮廓旋转特征。
