每个新的钣金零件都是从模板创建的。使用随 Autodesk Inventor 一起安装的默认钣金模板时,会将默认材料、钣金规则和展开规则应用到创建的钣金零件。您可以使用此模板或其他预定义的钣金模板(例如,“英制”或“公制”模板),也可以修改其中某个预定义模板,或者通过复制和修改现有的某个模板来创建自己的模板。如果使用零件模板然后将模型转换为钣金,则在零件中定义的材料将替代在钣金模板的钣金规则中定义的材料。
可以在钣金文件中定义样式并将其保存为样板,然后将其用作新钣金零件的基础。其中包含以下信息:
指定诸如成本中心、项目名称或管理员等 iProperty,并将它们保存在模板中。使用 iProperty 可以查找、追踪和管理文件,也可以在标题栏、零件列表和 BOM 表中自动添加并维护信息。
将任何钣金文件保存到 Autodesk\Inventor [版本]\Templates 文件夹中后,该文件即可用作模板。可以将任意模板设置为创建新钣金零件的默认模板。若要使模板成为默认模板,请使用文件名 sheet metal.ipt 将其保存在 Templates 文件夹中。为避免覆盖现有的默认模板,请先将现有的默认模板删除或重命名,然后再保存新模板。
创建新文件时,Templates 文件夹中的文件会显示在“新建”对话框的“默认”选项卡上。而 Templates 文件夹的子文件夹中的文件则在“新建”对话框的其他选项卡上显示。
