Autodesk Inventor 文件与其所参考的文件有链接关系。可以使用 Design Assistant 管理器来追踪和维护这些关系。
使用 Design Assistant 管理器维护引用的文件
- 打开 Microsoft Windows Explorer,浏览到所需的 Autodesk Inventor 文件。
- 在文件上单击鼠标右键,然后选择“Design Assistant”。
- 在“Design Assistant”窗口中,单击“管理”图标。
注: 不要使用 Design Assistant 管理器对在半隔离或共享项目中检出的文件进行更改。
 如果必须为半隔离项目或共享项目使用 Design Assistant 管理器,请确保检入所有文件。对于主项目或共享项目类型,则可以使用项目编辑器将项目类型更改为单用户,然后使用设计管理器进行所需的修改。完成后,将项目类型更改回半隔离主项目或共享项目。
重命名部件、工程图或表达视图中引用的文件
重命名文件时,与该文件的链接将在参考它的所有文件中进行更新。
- 打开 Design Assistant 中层次结构的顶级文件。
- 在“管理”浏览器中,单击选择要重命名的零部件。
- 在零部件的“操作”单元中单击鼠标右键,然后选择“重命名”。该零部件的所有引用都亮显。
- 在零部件的“名称”单元中单击鼠标右键,然后选择“改变名称”。
- 在对话框中输入新的文件名。
注: 指定新文件名时,零件代号将自动更新。如果这样不合适,请选择零件代号,单击鼠标右键,然后选择“重设”。在单击“保存”之前,所做的修改不会生效。
复制部件或工程图中引用的文件
在复制文件时,与原始文件的链接将更新。参考该原始文件的文件将参考其副本。此部件或工程图不再引用原始文件。但其他部件或工程图仍然可以引用它。
- 在“管理”浏览器中,单击以选择要复制的零部件。
- 在零部件的“操作”单元中单击鼠标右键,然后选择“复制”。该零部件的所有引用都亮显。 注: 要将文件复制到不同的路径,请在“文件位置”单元中单击鼠标右键,然后在“选择文件位置”对话框中指定新路径。
- 在对话框中输入新的文件名。
- 如果需要,可以编辑“零件代号”、“版本”或其他文件属性。
注: 如果当前项目文件中不包括新文件路径,它将自动作为工作组添加。在单击“保存”之前,所做的修改不会生效。
替换部件引用的文件
在替换部件中的文件时,与原始文件的链接将更新。参考该原始文件的文件将参考新文件。此部件不再引用原始文件。但其他部件或工程图仍然可以引用它。
- 在“管理”浏览器中,单击以选择要替换的零部件。
- 在零部件的“操作”单元中单击鼠标右键,然后选择“替换”。该零部件的所有引用都亮显。
- 在对话框中选择替换文件。只能用相同文件类型的文件替换文件。
注: 单击“保存”后更改即生效。
使用 Design Assistant 创建新部件
当新部件使用许多与现有零部件相同的零部件时,可以使用“复制”选项来创建新部件。
- 在“管理”浏览器中,选择将要为新部件更改的所有零部件。
- 在任一选定零部件的“操作”单元中单击鼠标右键,然后选择“复制”。每个选定零部件的“修改”单元将显示出来,表示它必须进行编辑。
- 在每个零部件的“名称”单元中单击鼠标右键,然后选择“改变名称”。
- 在对话框中输入新的文件名。
- 选择包含被复制文件的亮显部件及子部件,然后重复复制步骤以创建新部件。
注: 在单击“保存”之前,所做的修改不会生效。在保存修改之前完成所有亮显的部件文件的复制,以便不会替代现有的部件。
更新其他引用文件
在替换、重命名或复制文件时,必须更新参考原始文件的其他文件。可以使用“更新”选项来更新引用文件。
- 在“管理”浏览器中,从上面的浏览器选择被修改的文件。
- 在下面的浏览器中,选择要包括在更新中的文件类型。
- 单击“查找文件”。引用文件列表显示在下面的浏览器中。
注: 单击“保存”后更改即生效。
